Beiträge von 3litersindnochzuwenig
    Jupp,danke für den Tipp!
    Die Pumpe läuft,wenn man vorne im Motorraum beim Relais überbrückt fängt sie an zu surren.Die Pumpe baut auch Druck auf.Nur wenn man normal leiern lässt gibt sie keinen Ton von sich was sie aber tun sollte.Und kein Zündfunke ist da! :hammer:
    Nee,glaub ich nich,wenn die Wapu nich läuft passiert mit deinem Wasser garnichts.
    Es wird nur heiß,aber wenn du eine kapputte ZKD hast drückt dir irgend ein oder mehrere Zylinder soviel Druck in den Wasserkreislauf das sich die Schläuche aufpumpen.Schon das er nich so richtig anspringen will spricht für eine kapputte ZKD,denn da wo sie durch ist kann der Zylinder keinen richtigen druck mehr aufbauen und drückt dir den ganzen mist wo anders hin.Kleinr Tip:Wenn dann beide ZKD wechseln und ganz wichtig einen Ölwechsel machen.Du hast bestimmt nich nur Öl in Wasser sondern auch umgekehrt.
    Viel Spass!
    Jupp,den Verdacht hatte ich auch schon!Da ja auch die Benzinpumpe keinen Mucks sagt.Aber angeschaut hat sich die noch niemand,wobei denk ich ma auch von außen nichts sieht.Ist ja ein vergossenes Teil.
    Nein nix,der Motor gibt nich ein Lebenszeichen von sich!!!
    Ja,gut!Laut Vorbesitzer sind beide Sensoren NWS und KWS im Dezember 07 neu reingekommen.Können die denn schon wieder im A...sein?Gibt es ne Möglich keit den KWS zu testen?Und könnte es noch was anderes sein?
    Hab auch gelesen das wenn der Motor nicht läuft diese Fehler immer vorhanden sind.
    Viele grüße
    Hallo Leute!
    Ich bin neu hier,lese aber schon ne ganze Weile mit und will heute mal mein Problem hier ablegen.
    Also,ich habe mir vor kurzem einen Omega MV6 Bj 6/94 zugelegt.Das Problem ist das die"Karre":)nich läuft.Der Motor hat nich einen Zündfunken und die Benzinpumpe läuft auch nicht an.Batterie ist iO,leiert auch voll durch.Die Benzin pumpe ist auch iO,ich habe am Relais mit einem Kabel überbrückt und sie läuft.Motorlampe gibt den Code:1212 1919 1212 1919 usw aus.
    Bevor ich nun los renne und mir irgendwelche teuren Ersatzteile kaufe,wollte ich ma nachfragen ob einer von euch schoneinmal das selbe Problem hatte und wie er es oder sie es gelöst hat
    Viele Grüße
