alles klar, danke...
Metallclips sind drin...
dann ist das eben so und dann bleibt das eben so...
Beiträge von tomvectra
OK, danke...
Fazit nach Einbau:
passt... allerdings ist eine kleine Lücke zwischen Heckscheibe und Bremsleuchte.
Ist das normal?
Gehört da eventuell noch so ne Art Kederband zwischen?
Ich dachte, die liegt fest an der Heckscheibe an.
Oder liegts eventuell daran, das der 95er nie ne 3. Bremsleuchte hatte? -
haste fein gemacht
sieht richtig gut aus...
stellt sich nur die Frage was du machst, wenn es mal hin ist und du das Modell nicht mehr findest. Dann geht der Umbau von vorne los...
ist es noch rausnehmbar?
aber sonst top... -
Moin,
passt die 3. Bremsleuchte vom Facer Limo in die Vorfacer Limo?
Also mit der entsprechenden Dachleiste.
Ich brauch ne originale 3. Leuchte und in der Bucht hab ich bis jetzt nur die vom FL mit Leiste gefunden... -
ich hatte neulich auch das KI draussen, danach ging meine Öldrucklampe und Tankanzeige nicht mehr.
Ich hab dann das KI auf der linken Seite, wo der Hauptstecker sitzt, ein Stück reingedrückt und alles ging wieder... -
Na ja, ich brauche eh nur die Regler selbst. Hab auf Holzblende von der Klimaautomatik umgebaut. Nur noch nicht geklebt...
OCP?
Was ist das?Opel Classic Parts.
Stimmt, die gibt es ja auch noch.
Gleich mal angerufen, sie macht sich mal schlau...
Teilenummer wär natürlich perfekt. Ich befürchte allerdings, das es beim FOH nur die komplette Heizungsblende gibt und die wird nicht billig sein...
Moin,
ich habe die manuelle Heizungseinstellung und rund um die Regler löst sich die Folie mit den Pfeilen und die Blau/rote für die Temperatur.
Sieht nicht so toll aus.
Ich nehme an, ich bin nicht der einzige mit diesem Problem. In der Suche hab ich aber nix gefunden oder ich hatte die falschen Suchbegriffe.Gibts ne annehmbare Lösung, damitdas wieder sauber aussieht?
LG Tom
