Moin Moin
Also zur einbautiefe vorne Einbautiefe 16 er Tür
Hinten kommt es drauf an ob du scheiben Lüftung hast
denn dort sitzt genau der Lüftermotor hinter der dem Lautsprecher
Hab aber auch Rodeck drin 13erCombo Neo hinten (ich hab diese Lüftung )
so vorne habe ich mir 4 Quarad kabel in die Türen gezogen war ne schweine Arbeit hab dabei sogar die Türen Rausgenommen um das Kabel vernümftig zu Verlegen da man nicht mit dem Kabel durch den Stecker Kommt
hab ei 10 mm Loch neben dem Stecker gebohrt und ne Gummimuffe reingesetzt und denn das kabel aus dem Gummischlauch durch den Gummiproppen in die Tür verlegt
Ich habe die Plastik ringe verwendet und kann nur sagen das die scheisse sind schraube zu doll angezogen und knack ab ist die Lasche
Kleiner TIP: vergesse nicht den Rainstop !!!!
das ist eine Atmungsaktive Matte damit kein wasser auf deinem Woofer läuft kosted zwar n bissl (ich mein das liegt bei 15€ für 2 Türen ) aber was nützt das wenn dein Lautsprecher unter Wasser steht und 200€ in sand gesetzt hast
Die Türverkleidung ab zu bekommen
Türverkleidung ausbauen
ich hoffe ich habe dir geholfen
Mittwoch kann ich auch noch ein paar Pics reistellen von meinem Umbau
MFG Marten
