seeeehhrrr gut :sign088:, na dann, gute Fahrt.
:laola2:
:laola2:
Am besten ist auf der Hebbebühne (Mietwerkstatt), dan kanst du das Teil sehen und man kommt gut dran. Ich habe in 5 min. geschaft :D(wenn er sich nicht "angesaugt" hat) :(.
Weiterhin viel Glück
Cha05Mann
folge einfach den dünnen Kabel der oben an der Zahnrimenverkleidung "aufgesteckt" ist, nach links. Links neben dem Ventildeckel ist ein Plastikkanal wo die Kabel liegen, vorne unten in den Kanal ist der Stecker den du suchst. Metalklemme drücken, Stecker nach unten ziehen, fertig.
P.S. Man braucht lange, flexible Finger ![]()
Viel Spass
Cha05Mann
bei meiner Omega B 2.0 16V geht manchmal während der Fahrt die MKL an, dann wieder aus, und noch mal an, u.s.w. ![]()
Der Motor läuft weiter wie gehabt. ![]()
Ausblincken der Fehlerspeicher ergab Folgendes :
62 - Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu hoch. ![]()
Meine Frage ist: Wo ist dieses Aktivkohlefilter-Magnetventil, wie soll ich die Diagnose verstehen? Was für Spannung, woher und wofür ??? ![]()
Hat jemand von Euch ein Rat was das ist ?
Danke im vorraus.
Artur
bei mir waren die Symptome gleich und das war der Anlasser.
Ohne Hebbebuhne geht garnicht. Ist rechts (Fahrtrichtung) oberhalb der ölwanne im hinteren teil des Motors eingebaut. Gut versteckt
. Schöne fumeln Arbeit, muss eine Halterung abgeschraub werden und an dei befestigungsschrauben kommt man schlecht dran.
Frag bei einer Werkstatt Deines vetraunen was das kostet.
Ist wirklich nicht einfach und ohne Buhne unmöglich. ![]()
Guck mal hier wenn bei Bedarf:
http://www.preiswerte-anlasser.de/
Gruß Cha05Mann
