Beiträge von FlorianxXx
    da wird wohl in der tür wo das fangband verschraubt ist die halterung abgerissen sein. kannste entweder nen bissl pfuschen und machst große unterlegscheiben an die schrauben oder musst schweißen lassen. ist wohl nen krankheit bei den ommis. is bei meinem auch. musst mal reinkucken und die tür nen issl auf un zu machen denn siehste wie di halterung vom fangband imm er mit rein un raus geht. das ist denn au des knacken..
    also kinder:) mal was zu thema. bei opel is da problem mit den türen das die scheiben gummis nie so richtig dicht sind. das problem mit gammligen türen is bei alen anderen opel modellen auch... die dinger rosten von innen nach außen.entweder reparieren oder neu. wenn du außn was siehst denn is meistens scho zu spät. am besten den rost restlos beseitigen. löcher schweißen oder mitglaßfaser od. aluspachtel zu machen(am besten natürlich schweißen) un denn die türen in der unteren hälfte richtig mit hohlraumversiegelung oder unterbodenschutz einseifen. un denn is ruhe.. denn kommt au so schnell keine feuchtigkeit mehr anns blech... wichtig is au beim ommi die radläufe hinter denhinteren türen zu versiegeln. is au so ne schwachstelle...
    i hab nen 98er. und de hat so gut ie kein rost. hab ihn nachm kauf gut behandelt..
