ja ist ja auch nur des Stück zwischen Radio und CID sowie CDC3 und Telematik nachgerüstet worden.
Und es funkt nicht.
Und es funkt nicht.
Folgendes hab ich umgebaut
Fahrzeug Omega B Caravan Baujahr 06/1998
Motortyp X25XE
Bordcomputerdisplay mit aussschließlich 32-poligem grauen Stecker
nachgerüstet wurde Komplettsystem (aus einem Fahrzeug Astra G) bestehend aus
NCDR1500
CDC3
Telematik
CID
mittels dem originalen Astra G Radiokabelbaum.
Will heißen
NCDR1500 in Radioschacht und originale ISO-Stecker für Strom und Lautsprecher montiert
CID in Tacho mit originalen Omega 32poligen-Stecker montiert
PIN 10/11 von Omega 32polig auf CANBUS -Leitung vom 20poligen Radiostecker umgepinnt.
PIN 14 vom Omega 32polig auf Diagnosestecker/Radio 20polig umgepinnt
PIN 32 vom Omega auf Masse gelegt
Telematik an originalen Astra Radiokabelbaum angeschlossen
Wechsler an originalen Astra Radiokabelbaum angeschlossen
Was funktioniert
Radio incl Navi und Audiocdwiedergabe
Bordcomputer (zeigt Werte an welche aufgrund fehlender Programmierung nicht stimmen)
CDC3 allerdings ist der Laserarm defekt und somit nur CD-Hüpfen, aber anwählbar ist er und Töne sind auch ab und an zu hören
Telematik
Problematik ist nun folgende
Über den Astrakabelbaum mit Diagnosestecker, welcher ja nur am NCDR CDC3 Telematik und über CANBUS Leitung am CID hängt kann ich die Diebstahlsicherung nicht deaktivieren.
Über den Omegadiagnosestecker sagt er mit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug
Da ich aber einen neuen verheirateten Wechsler habe (Code vorhanden) möchte ich den nun installieren. Und wenn ich EIN/CDC drücke kommt auch kein Codeeingabefenster.
Was habe ich falsch gemacht bzw wo ist mein Problem? Und wieso kommt der Tech net rein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
also ich habe auch ein ähnliches Problem, wenn es unter ca 5° Außentemperatur hat springt er nur mit viel Gas und gutem willen an. Mein Kollege hat auch n 2,5er und hat des gleiche Problem.
Der Leerlaufregler kanns net sein da er ja netmal anspringt, also kann er ja auch nix regeln....
Kerzen Kabel Lufi etc ist alles gemacht.
Ich weiß hilft Dir nix Micha aber so weißt das de net alleine dastehst...
Kann man bei dem Vauhall "Irmscher" Grill den es mit Gitter gibt das Vauxhallzeichen entfernen um dann einen normalen Irmschergill ohne Emblem zu haben?
Grüße
Lt Betriebsanleitung kann ein Ölverbauch von bis 1,0l auf 1000km bei nem X20XEV durchaus vorkommen.
Mehr sollte es aber auf keinen Fall sein !
Will in Deinem Falle heißen das Du Dir mit Deinem 2,2er keine Sorgen machen brauchst. Und wenn des nach einer sehr langen "Hochgeschwindigkeitsfahrt" auf der Autobahn war würde ich den verbrauch als normal einstufen.
Grüße
