achso alles klar ![]()
mfg henning
mfg henning
moin.ich habe zwar einen caravan
aber ich denke mal es ist fast gleich
du nimmst den kofferraumtepich hoch dann siehst du links und rechts eingestanzte löcher da bohrst du durch nocr von oben ich habs mit einem kegelbohrer gemacht kanten mit lack bearbeiten wegen rost8)
in die löcher kommen die mitgelieferten hülsen darauf kommen die mitgelieferten gelochten metallplatten.vom unten die anhängerkupplung wenn du alleine bist kanst du sie mit einem wagenheber drunterheben wenn nötig mit einen hammer duch gegenhauen noch korigieren.die lasche vom tank vorher abschrauben und beiseite hängen.dann vom oben die bolzen durchstecken und von unten die muttern raufdrehen dabei auch die lasche vom tank mit anschrauben. FERTIG.
was du brauchst
Bohrmaschiene
Kegelbohrer
rostschutzfarbe
krarre mit stecknüssen und schraubenschlüssel größe?
hoffe ich habe nichts vergessen
mfg henning
mein beileid echt sch...ße soetwas .ich kann dir leider auch nicht sagen was die teile kosten.
ich fühle mit dir
mfg henning
ja genau den stellmotor meine ich damit .gibt es leider nur original und nicht im nachbau.ansonsten mal beim schrotti schauen ob der was hat.omega b vectra b und astra g sind die selben passen allemir wurde auch gesagt das eventuell nur die kontake schmuzzig sind im innern des motors das man die mit kleinem aufwand reinigen kann
Kommt morgen habe gerade keins da ![]()
mfg henning
so ich habe mein heck gecleant undzwar ist das opelzeichen weg und die plastikleiste so wie in der flash ist aber keine nachahmung hatte es schon vorher
opelzeichen entfernen dann bekommt ihr 2 löcher zusehen diese zuschweißen spachteln fertig rest macht der lacker
so etwas aufwendiger ist es im unterem bereich innenverkleidung abbauen.dann seht ihr die befestigungsschrauben der plastikleiste und vom schloß alles abschrauben und raus damit8)
dann habt ihr ein grosses loch in der mitte vom schloß und dann noch 6 kleinere da müßt ihr ein blech hinterschweißen und die löcher verzinnen und verspachteln.dann kommt die besagte leiste ich habe 2mm dickes blech genommen mit börtelkannte wegen der finger beim öffnen der heckklappe;)
das müstet ihr dann an beiden seiten anpunkten.dann ausrichten wegen der gewölbten heckklappe und dann komplett anpunkten.wenn möglich immer die schweißpunkte mit druckluft kühlen nicht das der zinn im unterem bereich wieder flüssig wird.;) danach dieses blech verzinnen und verspachteln rest macht wieder der lacker .wer danach noch geld über hat besorgt sich ein leuchtkennzeichen kostenpunkt 110 euro weil ja die kennzeichenbeleuchtung in der kunststoff leiste ist
zum öffnen der heckklappe habe ich einen einfachen stellmotor genommen und über eine car cuard 3 tasten funkfernbedinung gesteuert.ich hoffe ich habe nichts vergessen
mfg henning
moin ich habe auch ein omega b caravan mit 9*18 et28 225 er vorne und hinten 10,5*18 255er reifen und wollte ihn nicht tiefer legen habe mir dann das 30/30 kw fahrwerk gekauft und es eindeutig besser meiner meinung nach.ich mache morgen mal fotos8) im avatar kann man das glaube ich nicht so gut erkennen
ansonsten mal auf unserer Internetseite http://www.opelmaniacsbremen.de schauen unter mitglieder
moin.hatte das gleiche problem bei meinem omega facer.Hab auch alles mögliche geschmiert usw. hat alles nichts geholfen.ist eine opelkrankheit habe mir einen neun bei opel geholt kosten 56 euro.der einbau ist etwas problematisch aber mit etwas ahnung von der sache ist das kein problem8)
wie meine vorredner schon sagen sehr schönes auto aber der preis ist echt der hammer:hammer:
ich nicht zumindest nicht das ich es weiß.ich glaube die limo hat das.
