Der Facelift hat 2 Löcher dahinter ein Kleines und ein größeres und keine vertiefung
Beiträge von Faceliftomi
pumamika: hast recht ist die falsche drauf,aber wiegesagt war nur zum schauen.
Das habe Ich auch schon gehört.Werde ihm mir auch anschauen.
so habe eben mal eine meiner fegeln drauf gemacht zum schauen.Habe den Stern in Kunststoff tauchen lassen und das Bett polieren lassen.
moin.Wie in der Überschrift geschrieben wollte ich mal fragen ob das eventuell schon jemand gemacht hat, oder auch drüber nach denkt.Hatte gedacht ob ich mir einen Astra g tacho hohle und versuche die digitale in den omega tacho einzubauen.ist die frage wie man das ansteuert?Hat da jemand vieleicht eine idee?
mfg henning
wie es schon geschrieben wurde sie sind schwer einstellbar.Ich habe in 10cm langes rohr genommen mit 8mm im durchmesser.Damit hast du einen besseren hebel und somit geht es einfacher
moin meiner einer hat ein sln (selbstleuchtendes kennzeichen) von 3m.es wird einfach an die normale beleuchtung mit stromdieben abgegriffen.ist alles da mit bei.musste es wegen meinem cleanheck haben.der nachteil ist nur die dicke des kennzeichens mit 19 mm und der halter für das kennzeichen ist auch noch mal 8mm.werde meins aber ankleben das ich das maß von den haltern nicht habe
opelfan-Linz und münchener 24v sieht auch sehr schön aus bei euch und der kofferraum ist auch so noch gut nutzbar.
du kannst die heizung aus denn originalen düsen ausbauen und in die insignia düsen einbauen.Die insigniadüsen haben ein eckiges loch in der mitte wo die heizung vom omega reinpasst.Ich denke mal das das alle insigniadüsen ein loch in der mitte haben.
So habe meine fächerdüsen eingebaut ist 15 min sache und beheitzt sind sie auch
.Problem ist nur die einstellung der Düse aber da hat mein FOH mir mit einstellwerkzeug geholfen.
