Beiträge von stecker84
Leider kommt das auf deinen Anschluss an... Navi etc.
....Ich schreib dir mal ne PN
Generell ja, aber richtig stellen kann dazu betragen
[color=#000000]
totaler quatsch, jede stoßstange hat eine stempelung an der kann man das material erlesen und gut
Ist kein Stempel - wollen wir uns richtig unterhalten?!ZitatAlles anzeigengenau das ist der größte dreck wenn du kunststoff reparieren willst das hält von jetzt bis zum anbauen
Epoxidharz ist der Beste Kleber wenn du ABS kleben willst, und wie wackeldackel sagt: Aceton - oder auch VerdünnungZitatAlles anzeigenund ist mit Polyäthylen schweißbar.
Das hält nicht!! Oder nicht lange!ZitatAlles anzeigenUnd mal ganz ehrlich temperatur hin oder her stell den fön auf höchste stufe sollest du merken das es zu heiß wird gehste kurz weg von der schweißstelle am
besten übe es ein zwei mal an ner alten stoßstange.
Weißt du von was du sprichst? Ein ABS und andere Kunststoffe werden nicht nur porös wenn diese thermisch geschädigt werden! Die Temperatur ist wichtig! -
Falls die Stoßstange wirklich aus ABS ist, dann wird das nichts mit PE! Nächstes Problem ist, das dir keiner sagen kann was noch alles in den Kunststoff gemischt wurde, daher kannst du nur versuchen einen Allrounder zu nehmen. Wiederum hast du bei Temperaturunterschiede wieder Spannungen und es könnte wieder reißen.
Ein Allrounder wäre ja GFK + Epoxidharz
