Die Veccis mit dem selben Motor VFL Vecci könnten auch die selben Servopumpen haben.
Kann man das äußerlich nicht sehen?
Beiträge von stecker84
Auf die Antwort musst du noch ein bißchen warten
Soweit ich weiß, steht meistens 6 Zylinder drin und sind ein bissi härter und legen einen 4 Zylinder nicht so tief wie einen 6 Zylinder (der schwerer ist)
Ob VFL oder FL ist glaub egal -
Ich schau es mir nicht an, eure Kommentare reichen
Ich habe auch KAW-Federn drin, aber Federn können ja nicht quitschen... Bei mir hat es auch ca. eine Woche später angefangen.
Jetzt finde ich es aber lustig, denn bei mir quitscht es auch links und ich denke du meinst hinten?
Wenn ich die Sommerfelgen drauf tuhe werde ich die Gummis (federn oben und unten) mit Öl einsprühen und mal schauen ob das quitschen von dort kommt. Da sich auch meine Federn gedreht haben sind die nicht mehr so drin wie die Originalen und liegen nicht mehr in der Ausbuchtung der Gummis -
Ist es nicht sinnvoll, jetzt eine RS abzuschließen, wenn man weiß, dass die Kacke am dampfen ist.
Ich war nur ein wenig verduzt, dass er Birnen drin hat - das muss ja scheiße aussehen - LED geht ja noch aber Birnen, was sagt denn der TÜVer? :D:D
Mach mal ein Bild...OK, weiter mit dem Thema....
Du hast Birnen in deinen Heckleuchten?
Hey ihr müsst weiter blättern!
Omega D sieht super aus!!!
Danke. Ich wollte eigentlich mehr von den Anfängen mitbekommen, warum das ganze überhaupt stattgefunden hat.
Wieso hat Andy das Forum abgegeben?Ich will nicht meckern, ich will nur wissen und verstehen?!
