Im Großen und Ganzen ist aber der PRÜFER FEIN RAUS;)
Beiträge von stecker84
Hab ich eben mal gegoogelt: Und das steht auch schon in dem Link!
ACHTUNG !
Ohne funktionstüchtige Sicherung nicht Weiterfahren, da sonst der Kühler überhitzt, weil die Sicherung auch für die Motorkühlung zuständig ist. Also genug Reservesicherung mitführen.
LÖSUNG:
Unter dem Auto im Motorraum befinden sich zwei Kabel, welche ganz knapp über kreuz werksseitig verlegt sind. Zu 99% sind diese Kabel durchgescheuert und liegen genau übereinander, so dass sofort bei Einschalten ein Kurzschluss entsteht.
Also diese Suchen und Finden und dann neue Kabel legen oder vernünftig abisolieren und nicht wieder über kreuz zusammenstecken. Danach sollte Ruhe sein!
So findet man die Kabel:
Wenn ihr euch vorn mittig unters Auto legt befinden sich die Kabel auf der linken Seite (Fahrerseite) dort wo der Keilriemen an der tiefsten Stelle drüber läuft. Da seht ihr einen
großen silbernen Kompressor (sieht aus wie eine große LiMa) direkt an diesem befindet sich ein Stecker mit 2 Kabeln (Farben der Kabel: braun & grün). -
Ist es nicht so, das der Wagen raushüpft, sobald der Druck auf die Bremsen sehr hoch wird...
Wenn er will, könnte er mit hoher Geschwindigkeit in den Rollenprüfstand einfahren und so etwas zerstören und wenn der Omme nur jämmerlich aufsetzt. Was aber passiert wenn dieser den Rollenprüfstand unter Zeugen zerstört, möchte ich nicht wissen;) -
Das brauchst du alles nicht tun, Sicherung 15 ist für Klima! Welche höhe hat denn deine Sicherung, evtl. ist diese ja falsch....
Aus welchem Kreis kommste denn, ich weiß wo es 100%ig welche hat und in der Bucht hats auch welche!
Das Teil hat glaub noch ne separate Sicherung. Oder du hast ein paar Widerstände durchgeknallt.
Ganau so! Deswegen wird ja auch geprüft - ärgerlich ist es allemal, aber hättest du beim nächsten bremsen keine Lenkung mehr, wäre -denke ich- schlimmer.
Du kannst alles hinkriegen...
Ich bin bei jedem TÜV dabei.
Die Federn sind so eine Sache, die brechen auch wenn dein Fahrzeug nur geparkt ist! Spurstangen reißen eigentlich nicht aus, dann müssten diese bei jedem Bordstein auf + ab fahren reißen! -
Würdest du bitte mal drauf klicken und dann den Beitrag bis unten durchlesen
