Spiel nicht so lange dran rum, das wird dann für mehrere Sekunden lahmgelegt!
Wenn du das ganze 3x hintereinander machst ist es auch iO ?
Beiträge von stecker84
Hab ich auch gelesen, das ist aber nur damit die sich selbst absichern.
ABE ist nicht notwendig, Steinmetz und Irmscher geben auch nur ein Unbedenklichkeitsgutachten mit, es gibt keine ABE! Und es interessiert auch niemanden.
Den gibt es bei eBay günstiger und auch von Carparts
http://cgi.ebay.de/OMEGA-B-99-…3%B6r&hash=item4cf771aa0a -
Kauf dir nen anderen, der ist viel zu teuer!
Und Eintragen braucht man soetwas nicht, solange es kein gebastelter ist. -
Theoretisch, sollte man doch einen Empfänger an das jeweilige Kabel hängen können, das auch über die Innenraumschalter zum runterlassen benötigt wird.
Hast du in deinem Kreis nicht noch ne andere Zulassungsstelle?
ZZ spiel ich fast nur Wii und gerade Mario Galaxy 2.
Oder ich bin auch in diversen anderen Foren, die nichts mit Auto zu tun haben unterwegs.
Und MeinVZ - Frohe Ernte zocken;) -
War ich erst heute dran, habe diese mittels Rostlöser und etwas längerem Ringschlüssel nach einem Gewalt akt gängig bekommen.
Die Schraube muss auf alle Fälle raus, da dort eine Nut im Traggelenk ist.
Um es mir etwas leichter zu machen, habe ich die obere Schraube am Stoßdämpfer entfernt und die untere gelöst (die untere sollte drin bleiben) dann habe ich die Bremsscheibe etc. nach vorn geklappt. und konnte besser werkeln.
Die Mutter hatte ich jetzt noch nicht unten aber halbe, leider keine Zeit mehr um weiter zu machen.PS. das Zeug ist alles so fest ich werde wohl beide Seiten mit meinen Teilen in der Werkstatt wechseln lassen.
Traggelenk oder Querlenker? Es gibt da viele Schrauben.
Meinst du die, welche unter dem Stoßdämpfer sitzt?
