Vor ca. 3 Jahren waren es hier im Süden 300€ beim FOH.
Das war dann der 2te Krümmer (der erste hatte einen Riss), der Dritte war dann ein geplanter Originaler, was aber auch nichts half, jetzt habe ich den 4ten drin und dieser ist jetzt ein Fächer aus Edelstahl. Fächer + einbau (Edelstahl schweißen) 585€ + ca. 50€ und jetzt noch die Abnahme beim Prüfer....
Wenn du dir Ärger ersparen willst, dann mach das letztere, Bekannte sagen 5 Jahre und der hält immernoch. Die 2 verzogenen Krümmer habe ich noch, beide bis zu 1,2mm Verzug und immer vorne aufgeschnabelt (Richtung Zahnriemen)
Sind deine Motorkennbuchstaben richtig? Weil dann hättest du schon einen Motorwechsel hinter dir, Z22XE kam erst spätere Baujahre rein.
