Nochmals vielen dank für die tip´s!!!
Der kleine läuft wieder wie eine eins.
Vielen dank für die antworten!!!
Werde es morgen versuchen und dann einen Bericht reinstellen.
Hallo Catera,
da ich überhaupt keine ahnung habe weiß ich nicht wo der Keilriemenspanner sitzt bzw wie er aussieht.
Muß ich nichts lösen oder ahnliches?
Hallo zusammen,
nachdem meine erste frage super beantwortet wurde hier gleich meine nächste frage:
Wie spanne ich den Keilriemen? Mache ich das über die Umlenkrollen?
Wäre für einen tip sehr dankbar.
Super, vielen dank.
Jetzt kann ich den kleinen endlich wieder ans laufen bringen:)
Könnte mir jetzt noch jemand sagen wie ich den Riemen gespannt bekomme?
Hallo zusammen,
habe ein problem mit dem Keilriemenverlauf.
Mir ist der Keilriemen gerissen und muß nun einen neuen aufziehen. Weiß leider nicht wie er läuft.
Habe einen Omega A 3.0 24V mit Klimaanlage. Er ist ein Automatikgetriebe falls es wichtig ist.
Wäre super wenn mir jemand einen tip geben kann oder sogar ein Foto hat das er mir zur verfügung stellen kann.
Schonmal danke im vorraus
Nochmals vielen dank für die antwort:)
Werde am Montag mal zu einem Umrüster fahren und schauen was er sagt.
Erstmal danke für deine antwort.
Also meinst du es wird nur eine Einstellungssache sein?
Weißt du auch wielange so eine einstellung dauert und was sie in etwa kostet?
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal einen rat bzw eine Idee.
Es geht um folgendes:
Meine Mutter fährt einen Omega a 3.0 24V mit LPG anlage.
Nach einem Zylinderkopfdichtungs wechsel fährt er leider nichtmehr auf Gas.
Sobald er auf Gas umschalten sollte geht er entweder aus oder er ruckelt wie jeck und schaltet wieder auf Benzin.
Mit Benzin fährt er wie immer.
Dummerweise waren die Papiere der Gasanlage nicht zur Hand sodaß ich nichtmal den Hersteller der Gasanlage kenne.
Falls jemand eine Idee hat was es seien könnte wäre ich segr dankbar für jede hilfe.
Schonmal vielen dank im vorraus
Manta ray
Vielen dank, werde das mal prüfen.
