Beiträge von Rambo
    Hallöchen
    Ich werde mal sehen ob es mit neuen Zündkabeln funktioniert.
    Denke mir das ich sie sowiso austauschen müsste weil auf der fahrerseite am hinteren zylinder erst die gummihülle des steckers rauspulen musste und dann auch
    noch das abgebrochene plastik des steckers.
    Das soll aber nicht heißen das der ganze stecker kaputt ist.
    Das alles hat erst angefangen nachdem ich bei meinem Omi die Ventieldeckeldichtungen erneuern musste weil keine kerze wegen dem öl zu sehen war.
    mfG
    Ramb
    Hallöchen alle zusammen
    Ich brauche dringend rat.
    Bei meinem Omi hatte sich das Kabel vom Klopfsensor fahrerseitig durchgescheuert
    und damit lief er auch dementsprechend sch.....! ?(
    Ich kaufte mir beim FOH einen neuen und baute ihn mit einem bischen Arbeitsaufwand ein.
    Habe ihm auch direkt neue Zündkertzen spendiert.
    So das Problem was ich nun habe ist das wenn ich ihn warmgefahren habe und das
    Gaspedal mal durchtretten möchte Ruckelt er.
    Als wenn 1 oder 2 Zylinder nicht laufen.
    Fahre ich normal habe ich dieses Problem nicht.
    Habe auch beim Zündkerzenwechsel im mittigen Zylinder fahrerseite schmock im Brennraum entdeckt. :(
    Währe für weitere tips und anregungen sehr dankbar.
    Also so wie auf den Bildern zu sehen ist, gefällt mir das schon ganz gut. :]
    Werde mal sehen was sich machen lässt.
    Wenn ich mal einen ersten entwurf fertig haben sollte, setze ich mal ein Bild davon rein.
    mfG
    Marco
    Also zum DB drag möchte ich sicherlich nicht.
    Habe mir nur gedacht, das der Bass der von hinten (kofferraum) kommt dann besser von allen seiten zu hören ist. =)
    Ob es damit besser wird, weiß ich nicht.
    Man kann es ja mal Probieren. :D
    Hallo an alle
    Ich habe da mal ne frage ob es eigentlich auch für einen Omega B Doorboard`s gibt?
    Habe vor mir ein Paar Kickbässe einzubauen.
    Hat da vieleicht schon mal jemand wass gesehen oder weiß wo ich die bekomme?
    mfG
    Marco
    Hallo zusammen
    Ich habe zwar eine Klima aber kein Foto :(
    Das einzige was bei mir leuchtet sind die anzeigen für Temperatur L+R
    in der mitte Links die Gebläsestärke und mitte Rechts die einstellung
    z.B. nur Frontscheibe oder Frontscheibe mit Fußraum.
    Ansonst ist das andere alles dunkel.
    Hoffe ich konnte ein bischen weiterhelfen.
    mfG
    Marco
