Alles anzeigen...soviel wie für einen:
ohne deinen ganzen aufgezählten schnickschnack!
ich kann alles abbauen und ihn dann so verkaufen !!! ![]()
ich hätte gerne mal eine ca. Schätzung wie viel Euro ich für meinen geliebten Omega B noch bekommen könnte.
Daten:
3.0 MV6 Sport mit Xenon
Bj. 10.1997
307000 KM laufleistung
Getönte scheiben
Irmscher Tieferlegungsfedern
Koni Gelb VA Koni Rot HA, neu ikl. Domlager
Supersport Sportauspuff 2 x 90 Rund
LED Rückleuchten
Vollverspoilert alles eingetragen
17" Allus von TSW
Innenraumbeleuchtung konmplett auf blaue LED´s umgebaut
M3 Sportspiegel
Aluantenne
Scheinwerferblenden
Sportkühlergrill
Neu gemacht wurde vor ca. 2000KM
Bremsscheiben und Klötze vorne hinten
Wie oben schon genannt Stoßdämpfer von Koni mit Domlager
Querlenker links und rechts
Koppelstange links und rechts
Hinterachslager links und rechts (die großen Gummilager)
Radlager hinten links und rechts
Innenraumluftfilter
Ölwechsel mit Filter
Zündkerzen (Super4 von Bosch)
Kraftstofffilter
Gummilager am Stabilisator
Vor ca. 10000KM wurde die Kopfdichtung neu gemacht, natürlich mit Thermostat, Wasserpumpe, komplette Umleckrollen und Zahnriemen
sowie die Ventildeckeldichtungen und Krümmerdichtungen.
Der Innenraum ist sehr gepflegt. Von außen hat er leider schon ein paar Kratzer und Rostansätze. Der Rost befindet sich wie immer am Radlauf hinten, an den Fenstergummis und an den Türen unten.
Was schätzt Ihr kann ich für mein Auto noch bekommen oder verlangen ?
Vielen Danke schonmal im Vorraus !
Gruß Simon
ich habe mir von einem Kumpel M3 Sportspiegel für meinen Omega B gekauft. Brauche ich für die Dinger eine ABE oder ein Gutachten ??
Wenn ja, wäre cool wenn mir einer eins per mail schicken könnte.
Danke schonmal im Vorraus.
MfG Simon
Gut. Dann werde ich heute erstmal zu Bosch oder Pitstop fahren.
Ich danke euch vielmals.
Gruß Simon
Das heißt also das ich die klima mit dem eco abschalte. wenn ich den dann jetzt aus lasse und auf 18 einstelle müsste der kompressor anspringen ?? oder sollte der immer laufen ?? und wenn er jetzt nicht läuft ist also kein kühlmittel mehr drin !?
Ich bedanke mich bei euch. werde dann morgen mal zum klimafüllen fahren.
mfg simon
Das ist eine gute Frage, habe ihn im September 08 gekauft und bis jetzt nie die Klima eingeschaltet !
Also kann es ganz gut sein das die einfach leer ist und deswegen nicht angesteuert wird ? Kann man selber nachschauen ob da noch was drin ist oder kann das nur eine Werkstatt ?
MfG Simon
Hallo Leute,
Ihr habt mir bis jetzt immer gut geholfen, darum wende ich mich jetzt wieder an euch.
Bei mir läuft die Klima nicht. Ich habe die Klimaautomatik also mit dem eco Schalter. Wenn ich ihn betätige leuchtet auch die Kontrolleuchte am Schalter aber der Kompressor springt nicht an. Ich habe die Spule von dem Magnetschalter für die Schwungscheibe durchgemessen und diese ist OK. Dann habe ich bei eingeschalteter Klima gemessen ob überhaupt eine Spannung am Kompressor ankommt aber leider zeigt mein Voltmeter 0 an, ein ohmischer Wiederstand ist jedoch da. Bin ich einfach nur zu blöd die Klima einzuschalten oder ist das doch was defekt. Ich habe auch alle Sicherungen kontrolliert, die sind alle ok. Was kann das denn jetzt noch sein ?
Daten:
Omega B Car. 3.0 V6 Sport
Bj.: 10/97
Wenn Ihr noch mehr Angaben benötigt bitte sagen !!! ![]()
Vielen Dank schonmal im vorraus.
MfG Simon
Ok, dann werde ich mal zu Pitstop fahren !!!
Danke !
MfG Simon
danke erst mal für die schnellen Antworten. Das ist natürlich sehr ärgerlich für mich! Naja, habe auf deinen Tip hin im Teilemarkt nachgeschaut und ihm mal eine Mail geschrieben. Vielleicht habe ich ja Glück !
MfG Simon
habe mir Konidämpfer Gelb HA für meinen Omi gekauft. Jetzt habe ich das Gefühl das die Kolben im Dämpfer aufeinander schlagen wenn ich über einen Huckel oder ein Schlagloch fahre. Ich habe zwar Irmscher Tieferlegungsfedern drin aber ich denke nicht das der mehr als 40mm hinten runter gekommen ist.
Wenn ich mir den Dämpfer im eingebauten zustand ansehe sieht es so aus als währe der Dämüfer fast komplett zusammengedrückt. Ich habe den Verdacht das die Dämpfer vllt für die Limo sind und nicht für den Caravan. Gibt es unterschiede zwischen den beiden Dämpfern ?
Bin für jeden Tipp Dankbar
Mit freundlichem Gruß
Simon
