Hallo Leute! Habe ein gravierendes Problem mit meinem Omega B: nachdem ich einen Kurzschluss auf die hintere 12V Steckdose brachte, ist der Strom für Fensterheber, Tacho + Kontrollleuchten und die hintere Steckdose ausgefallen, sowie die Deckenleuchten. Woran könnte das liegen? Wenn ich ein Kabel mit Batteriestrom an der hinteren Steckdose anschließe, funktioniert wieder alles! Es gab ein kurzes brutzelndes Geräusch etwa aus der Mitte der Mittelkonsole. Das könnte aber auch nur der Stecker gewesen sein. Welche Relais etc. welche Sicherungen kommen da in Frage... die normalen Sicherungen unter dem Lenkrad sind alle ok. Wie kann ich den Schaden am besten reparieren?
Bitte helft mir! Möche den Tachostrom nicht dauernd manuell aktivieren :tongue: !
Evt. könntet Ihr mir sagen welches Relais dafür zuständig ist?
Könnte es das da sein? http://de.fotoalbum.eu/images1…50399/117225/00000002.JPG Wo ist des?
Also wen's interessiert es war halt doch nur die Sicherung F15. Stromlaufpläne helfen schon ...
