Beiträge von kikimaus
    frage an blackbeast99,
    ich hab geschaut wo das ventil steckt, kannst mir da helfen weil ich hab das teil nicht gefunden, wenn ich vor dem motor steh hab ich links die beiden kraftstoffleitungen,"flexschlauch" welche dann in metallleitungen laufen, diese verschwinden dann hinten.
    ich find die einspritzleiste nicht, ist die unter der schwarzen abdeckung wo ecotec draufsteht???
    ich find nur auf der rechten seite eine leiste die wird´s aber nicht sein weil da ein kabelstrang rein geht
    bitte um kurze info
    danke dir,
    ich werd beim nächsten mal darauf schauen ob es daran liegt das er keinen benzin bekommt ich hoffe das der weg der richtige ist.
    ich denk mal das ich heute nacht wieder die gelegenheit dazu haben werde.
    hallo
    also folgendes:
    die batterie ist neu und er dreht beim anlassen ganz normal nur das er nicht startet, das nette ist auch das es die male wo ich diesen fall hatte jeweils eine aussentemperatur von -2 bis - 4 °C hatte, ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat.
    ich war auch heute in der werkstatt und hab den fehlerspeicher auslesen lassen, doch leider ohne erfolg, kein fehler war aufgezeichnet, die meinten es wäre nur mit hohen kosten verbunden wenn man alles nacheinander checken würde.
    wie kann ich die kraftstoffpumpe oder das kraftstoffrelai testen????
    danke für eure hilfe
    hallo zusammen,
    habe folgendes problem mit meinem MV6, wollte mein Auto heute nacht nach der arbeit gemütlich anlassen doch er startete einfach nicht, der motor dreht ganz normal nur dreht er minutenlang ohne auch nur ein bisschen zu zünden, die batterie ist neu und er dreht ja auch, erst nachdem ich das gute stück in richtung bergab bewegt habe und ihn per 2 gang rollend ohne probleme starten konnte lief er als ob nie was gewesen wäre.
    was kann es sein?????? ich hatte diesen fall jetzt das 3 mal innerhalb von 2 wochen und ich finde den fehler nicht
    codierung der wegfahrsperre?????
    kraftstoffpumpe???
    relai???
    keine ahnung
    im vorraus danke für eure hilfe
