schöner klang
Beiträge von Manumaschine
ZitatAlles anzeigen
Original von Borschti
Sind denn hier nur Raser? oder macht ihr das extra damit euer Omega den Winter über in der Garage stehen kann :tongue:das kommt mir auch grad so vor! ich hab das probelm das ich erst 20 bin und nichtmal 1 bier trinken darf ! da hatte ich mich so gefreut das ich keine probezeit mehr hab und dann kam das gesetz! nunja ist ohne alk eh besser zu fahren obwohl ich auch mal 1 bier trinke und dann noch fahre! nun ja viel glück bei der mpu sag ja nicht das du in der feuerwehr oder beim fußball bist^^ und mach ein auf einsicht bzw die solltest du nun haben! viel fun beim bald wieder fahren!
hallo wie find ich denn die kabel voren für die sitzheitzung? ich sitz grad vor dem kabelbaum und hab keine ahnung von tuten und blasen! wenn kabel liegen sind dann schon die stecker dran?
weiß´denn niemand was? ich hab da in dem stecker wo die airbags dran kommen noch einen kleineren stecker frei wo auch kabel hingehen der hat allerdings nicht die größe von dem stecker der am sitz ist! da wo die sitzheitzungsstecker sind kabel dahinter müssten dann auch nicht welche gelegt sein?
also leute wenn ich da mal so nebenbei schau dann kann ich mir nicht vorstellen wie manche sachen funktionieren sollen!
neulich bei tv total hat man ja auch gesehen ,dass da auch manchmal was daneben geht z.b. mit der vudu puppe wo ihm das eine bein wehtut und er schreit aber dann war die wunde an dem andern bein... was meint ihr geht sowas? -
hallo hab nun meine sitze zum 100er mal ein und ausgebaut und mir 100x die hand an den scharfen kanten aufgeschnitten... :weint: so weit so gut nur mein problem ist das ich um die plastikverkleidung wo die höhensverstellung dran ist die kurbel zur rückenlehnenverstellung rausziehen musste . nur als ich sie wieder rein machen wollte fand ich das loch auf der andern seite nicht somit hab ich da die verkleidung ab gemacht und gesehen das der sprengring oder wie das heißt lose ist! nun gut ich wieder rein gemacht den plastikstöpsel drauf und dachte alles okay! pustekuchen als der sitz wieder drin war konnt ich ihn nicht mehr verstellen bzw es hat sich nur noch was auf der rechten seite getan!
so nun die frage: kann man das runde plastikding das nach dem sprengring draufkommt nur einmal verwenden? mir war nämlich so als war dann als ich das rausgemacht habe was abgeborchen
also das ging immer nach ner zeit wieder raus und der sprengring hat sich gelöst und somit konnt ich wieder die rückenlehne nicht einstellen!wenn man das plastikteil nur einmal verwenden kann , kann man das doch bestimmt beim FOH nachkaufen oder?bitte gebt mir eine antwort ich bin schon fast am verzweifeln... :wallbash:
habs halt noch nie gemacht..... -
beide hameb airbag sind die originalen omega recaros
also ich hab da wo der airbagstecker dran kommt an dem kabelbaum nichts gefunden was für die sitzheitzung sein könnte auser son ca1,5 cm langer gelber dünner stecker könnte der das sein? oder wie sieht der aus? jemand ein bild? falls keine kabel liegen muss ich einfach nur vom stecker in der konsole 2 kabel +/- zum sitzheitzungsstecker legen??
kann mir wer sagen wo ich das kabel genau finde bzw wie das aussieht? farbe, stecker oder eventuell ein pic`? oder was muss ich machen um kabel zu legen? -
kauf dir neue gebrauchte hab für meine recaro komplett 650 bezhalt!
hallo hab nun den beifahrersitz drin und 1 problem! jetzt gehen die fenster nicht mehr ganz runter sondern ich muss den schalter fest halten damit sie ganz runter gehen, vorher nur 2-3 sec den schalter gehalten und dann sind sie von allein ganz runter gefahren! was is das?
wenn garantie dann dürfte doch kein prob sein!
