ohje das hört sich ja nicht gut an... stell mal ein video rein und erzähl deine geschichte dazu!
Beiträge von Manumaschine
SO meine felgen sind nun da 8,5X19 hab sie mal draufgemacht und muss sagen sieht schon geil aus!
im klartext heißt das nun für mich: ich muss von da wo die stecker im amaturenbrett enden 2 kabel +/- an die stecker beim sitz bringen? oder brauch ich da noch mehr kabel?
das heißt dann auch den stecker den ich gefunden habe ist für alles auser für die sitzheitzung?das ich nicht einmal im leben glück haben kann
aber vielen dank für deine hilfe! -
der stecker auf dem bild ist nicht der den ich drin habe sondern vom auto wo die sitze her sind!
das ist mein stecker
ja hab ne andere facer ausstattung eingebaut! das heißt bei jedem omega b facelift liegen die kabel für die sitzheitzung? die kabel vom sitz zum stecker hab ich! die knöpfe im amaturenbrett habe ich auch dort leuchten auch die lichter! also fehlt mir mir ein stück kabel? oder ist es der stecker auf dem bild? eigentlich gehen auf der einen seite ja nur 2 kabel rein wie auf den bilder zu sehen ist und auf der andern seite kommt dann der stecker der aus dem sitz kommt dran oder etwa nicht?
ja der schwartze stecker in der mitte neben dem grauen oder?! aber ich hab ja keine kabel liegen für die sitzheitzung auser vieleicht den stecker den ich da gefunden habe?? und es sind original omega sitze mit sitzheitzung! ps ich will nachrüsten
hallo auf der suche nach den kabeln für meine sitzheitzung bekomm ich immer mehr probleme! ich find auf der beifahrerseite ein stecker der nicht angeschlossen ist sondern nur da unter der demmung festgeklebt ist! der aber hat kein kontakt mit den kontakten für die sitheitzungsschalter also wieder nix! Stecker siehe bild!
Dann hab ich noch ne frage zu dem stecker der da ist wo die airbags rankommen (unterm sitz) kann mir einer sagen für was die kabel bzw stecker sind?
stecker
http://s2.directupload.net/file/d/1381/il5nhf3g_jpg.htm
für was sind die 4 steckplätze?
stecker von innen
http://s3.directupload.net/file/d/1381/23mqyns3_jpg.htm
stecker von aussen
http://s7.directupload.net/file/d/1381/zt7sw4s4_jpg.htm
wer helfen kann vielen dank!
EDIT: kann es sein das die schalter keinen kontakt haben da ich vieleicht keine sicherung für die sitzheitzung habe oder ist die normalerweise drin? oder für was könnte der stecker sein denn normalerweise gehen ja in der einen seite nur kabel rein die dann auf der andern seite mit steckern verbunden sind!?
Warum war dein lappen denn weg?
würde ich admin sein würde ich sagen das gehört in den teilemarkt
