Hallöchen,
ich würde auch 235er nehmen, und kosten werden die annähernd das gleiche wie die 225er. Vielleicht nen 5er mehr aber das bewegt sich ja noch im Rahmen.
Grüße
Hallöchen,
Grüße
Guten Tach ![]()
Komme mitten aus Nürnberg.
Grüner Omega Caravan...jetzt leider Motorschaden...
Danke schon mal.
Aber noch was:
Könnt Ihr mir eine Reifenkombination für 8 und 9x17 für den Caravan empfehlen?
Danke ![]()
danke schon mal für die Antworten.
Was meinst Du mit "was für welche"? Sieht das wohl dann zu verhungert aus?
Überlege auch noch ob ich lieber die 8 und 9x17 in der obigen Kombination nehmen soll, oder gleich 4mal 9er mit ET 30.
Was meint Ihr dazu?
Hallo ![]()
Ich habe im Auktionshaus Felgen für mich gesehen, sind 8 und 9x17, die 8er ET 35, die 9er ET 30.
Passt das unter meinen Caravan?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
Hallo erst mal ![]()
Auf die Gefahr hin, daß ich gleich gesteinigt werde
Zitat: Ist hier etwa Weibsvolk anwesend? :
Airbags sind nicht immer notwendig und man fährt manchmal sicherer ohne...selbst schon am eigenen Leib erfahren.
Aber wegen dem Widerstand würde ich mal bei RAID anfragen, denn die vertreiben den Rückrüst-Satz für den Omega.
Grüße
Daniel
Hallo zusammen,
ich habe in umserem Omega nun Lederausstattung nachgerüstet incl. der Türverkleidungen. In diesen sind nun die schönen Leuchten, die beim türöffnen angehen.
Vorne und hinten lagen jeweils schon die Kabel dafür, vorne funktionieren sie auch. Aber hinten nicht.
Fehlt da irgendeine Sicherung oder ein Stück vom Kabelstrang?
Danke für die Hilfe und Grüße
Daniel
Hallo zusammen,
mag mich erst mal vorstellen. Hab seit Dezember 2007 einen Omega Caravan 2.016V für den "Alltag".
Leider häufen sich jetzt langsam die Probleme.
Einen Kühlwasserverlust habe ich seit einiger Zeit, Abdrücken in der Werkstatt zeigte kein Leck.
Der Krümmer tickert ziemlich arg.
Das wären alles Problem die sich lösen lassen. Aber jetzt taucht eines auf was mich ratlos erscheinen lässt:
Die Temperatur steigt regelmäßig auf über 100 Grad, Lüfter sprigt an, kühlt wieder runter bis über 90, steigt wieder...usw.
Vermeiden lässt sich das nur durch Aufdrehen der Heizung auf volle Pulle. Dann bleibt die Temperatur unten.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüße
deejay
Hallo zusammen,
ich bin nun seit einnem Monat im Besitz eines schönen Omega Caravan, Baujahr 1997 mit X20XEV.
Nun haben wir aufgrund des Zustandes der Buchsen die Querlenker vorne komplett gegen Zubehör-Teile getauscht.
Erst war alles Prima, aber nun quitscht es von vorne bei Lastwechseln oder Reaktionen der Federn. Wir haben schon versucht den Querlenker nochmal eingefedert leicht zu lösen und dann festzuziehen und die Schrauben etwas gefettet, hat aber nichts gebracht.
Hat hier jemand Erfahrung mit den Ersatzteilen aus Ebay von ATP ?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
