Hallo alle zusammen.
Hier direkt meine Frage nach Hilfe. Mein Omega a 3,0 24v startet manchmal einfach nicht. Bin Schraubermäßig sehr versiert, aber die Elektrik macht mich fertig. So, nun zum Problem. TAgelang, Monatelang kann ich ganz normal jeden morgen starten. aber ab und zu geht es nicht. An der Steuerleitung des Anlassers kommen dann nur 7 Volt an. Brücke ich den Anlasser vom Hauptkabel zum Steuerkabel, springt er sofort an. Manchmal läuft er dann wieder lange, aber es kommt in letzter Zeit immer häufiger vor, das es dabei bleibt. Sprich immer wenn ich starte, bekommt der Anlasser nur ca 7 Volt. Nun hab ich bereits einige Relais getauscht, aber das hat mir nicht wirklich weiter geholfen. Schalter von der "P" erkennung der Automatik ist auch einwandfrei. Zündschlossschalter ist neu, kabel vom Zündschloss zum Anlasser hab ich auch schon mal einfach gebrückt, dann geht es, aber es ist nen Automatik, und nicht sehr sinnvoll es so zu lassen. nun meine frage, gibt es ein relais, das zum freischalten des anlassers zuständig ist? wenn ja, wo sitzt es? Oder welches Steuergerät kann es noch sein? Oder habt ihr ne Idee ob ich noch was versuchen kann?
