Beiträge von mariogt18
    ich habe am Freitag an meinem Omega (X25XE) die linke Ventildeckeldichtung gewechselt weil die Kerzen im Öl standen. Danach leuchtete mich die MKL und die Lampe der Traktionkontrolle an. Nochmal alles nachgeschaut und gesehen der Stecker vom Drosselklappenpoti war nicht drauf. Draufgesteckt und beide Lampen aus. Bei der anschließenden Probefahrt lief das Auto ganz normal kein ruckeln kein gar nichts. Am Samstag früh wollte ich einkaufen fahren und schon nach wenigen Metern kam wieder die MKL und das Auto hatte absolut keine Leistung
    beim beschleunigen. Sie ging dann wieder aus aber sobald ich gen 3500 drehe geht sie wieder an, gehe ich dann mit der Drehzahl wieder runter geht sie wieder aus.
    Darauf habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und der hat folgendes ausgespuckt:
    12 - normal
    145 - Wegfahrsperre falsches Signal
    144 - Wegfahrsperre kein Signal
    17 - Klopfsensor 2 keine Spannungsänderung
    31 - normal
    Nach langem Suchen habe ich dann gesehen das ich das Kabel vom Klopfsensor am Ventildeckel eingequetscht habe. Da ich jetzt aber erstmal keine Lust habe diesen Monat nochmal Kohle zu investieren habe ich mir gedacht das Kabel ober - und unterhalb der Quetschstelle abzukneifen und ein anderes Stück Kabel dazwischen zu setzen. Ich weiß das ist nicht das gelbe vom Ei aber es soll auch keine Dauerlösung sein. Funktioniert das überhaupt?
    Wenn nicht kann ich jetzt noch weiterfahren ohne das der Motor einen bekommt?
    Und was zum Teufel haben die 145 und 144 zu melden, das Auto läuft doch. Den FC wollte ich dann löschen und habe die Batterie abgeklemmt aber der ließ sich nicht löschen alle Fehler noch da obwohl das Auto nicht gestartet wurde.
    Bin über jede Antwort dankbar.
    Gruß Mario!
    ich hatte ja bei meinem Omega das Problem das der mir im BC den Fehler Automatikgetriebe angezeigt hat obwohl das ein Schalter ist
    Aufgrund des angezeigten Codes habe ich festgestellt das der falsch ist - warscheinlich MID getauscht. Der Code der programiert ist stammt von einem Omega B 2.5 Diesel mit Automatikgetriebe, ich habe einen 2.5 V6 mit Schalter. Da ich mir vorstellen kann das der mir jetzt verkehrte Werte von Durchschnittsverbrauch und Reichweite anzeigt hätte ich schon gerne das der den korekten Code erhält.
    Jetzt meine Frage. Ist hier einer in der Lage sowas zu machen und wenns geht sogar aus der Nähe kommt?
    Ist das überhaupt möglich den einfach so umzuproggen oder bleibt mir nur der FOH - wo ich eigentlich nicht hin wollte.
