Beiträge von sevcenk
    Hallo Leute,
    ich muss das Differential an meinem X20XEV Caravan (1997) ersetzen. Sind denn alle Kompatibel? Im internet habe ich mehrere welche vom V6 und auch vom 2.0 mit 115 PS gefunden. Kann ich irgendein X-beliebiges hierfür verwenden. Bei mir hier im Ort schlachtet gerade einer auch eins aus 1997 aber mit 115 PS anstatt wie meins mit 136 PS,kann ich den bedenkenlos nehmen?
    Besten Dank für eure Hilfe!!!
    Hallo Leute!
    Hab heute meine Griffschalen bestellt und morgen kommen se...
    Hier wurde erwähnt das die Kunstoffnippel aufgmacht werden.Entweder abschneiden oder warm machen.
    Ja ok bisher habe ichs kapiert,nur wie es weiter geht? Wie bekommt man die Neue Schalen wieder an die Türverkleidung,ebenfalls kleben ? Das wäre meine frage.
    Und wie die Türverkleidungen runtergehen wurde auch nicht detailliert beschrieben.
    Bitte deshalb um s.o.s
    Mit besten grüssen
    sevcenl
    Hallo Opel Freunde!
    Ich fahre einen 3.0 V6 Caravan mit Schalter Bj:2001
    Ich habe vor etwa 9000 km die komplette Kupplung samt Zentralausrücker erneuern lassen nur weil es leichte geräusche z.B beim anfahren gab.naja dachte die Gurke hatte immerhin damals 186.000 km und laut Vorbesitzer wurde die Kupplung nicht erneuert.
    Habe mir ein Satz Kupplung gekauft und bei einem Freund der ein guter Mechaniker ist (Mit Hebebühne) einabuen lassen,entlüften lassen usw.
    4000 km nach dem einbau kamen die geräusche erneut aber leicht wie vor dem erneurn der jetzigen Kupplung.Jetzt nach nochmals 5000 km also insgesamt 9000 km nach der erneurung des Kupplungssatzes treten die geräusche noch komischer als ob da was schleifen würde und das unrund.
    Beim treten der Kupplung ohne das der Gang drinnen ist und beim anfahren.
    Währen der fahrt gibt es keine probleme und beim ein und auskuppeln auch nicht,die gänge gehen auch hervorragend rein.
    Der alte ausgebaute Kupplungssatz war nicht verschlissen also war noch gut in schuss,das zur info!
    Was meint Ihr von was es liegt? Es kann doch nicht sein das ein Kupplung nach 9 tkm schon wieder fällig ist wobei die Werkskupplung noch voll intakt war?!!?
    Bitte hilft mir,möchte nicht erneut einige hundert euros wegen der Kupplung ausgeben.Bald ist urlaub angesagt.
    Besten Dank!
    Hallo Mika,
    ich hatte vor solch ein ähnliches thread auf zumachen...
    nun ja ich habe dasselbe problem,überwiegend auf der vorderen Türverkleidungen.
    Ich bin von Beruf Kfz-Lackierer und habe eigentlich vor alle 4 Mulden zulackieren ob in Seidenmatt oder Glänzend nur wenn ich wüsste wie man diese Mulden ganz wegbekommt?!?
    Hat da jemand nen tipp?
    Danke für die antworten.
    Reifen sind neu. Die Koppelstangen glaube ich sind ok.
    Auf sehr gute Strassen habe ich kein problem,weder mit 240 auf der Bahn noch beim abbremsen,unkontrolliert zieht der auch nicht. Auf spurrillen mit 235'er Reifen habe ich keine probleme.klopfen,poltern,ruckeln etc. habe ich auch nicht.
    Nur die Lenksäule hat ein Spiel auch im stand,kann man das lenkrad runter und hoch bewegen wenn auch nur minimal.
    Hallo Leute,
    seit anschaffung dieses Fahrzeuges habe ich festgestellt wie unruhig die Lenksäule bei unebenen Strassen und Gullideckel wirkt.
    Die Lenksäule hat ein spiel aber ich bin mir nicht sicher ob es driekt von der "Höhenverstellung" kommt.
    War mir bisher fast egal,aber da ich in einem Monat mit Frau un Kind in den Urlaub fahre werde und unten auf der Pampa nicht die besten Strassen haben,macht es mir sorgen.
    Was könnte es sein?
    Besten Dank!
