Hallo DOG
danke das hast du echt super erklärt.
dann muß ich es nochmal auseinander bauen und noch zusätzlich mit dichmasse wieder zusammenbauen.
das war echt hilfreich..
gruß jojo
Beiträge von Jojo71
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Das Öl ist ja nicht dort drin wo der Kerzenstecker drauf ist....sondern wenn ich die Zündkerze raus schraube...dort ist Öl drin!genau da wo der Zündfunke ist.
Ich habe schon darauf geachtet daß die Dichtung richtig drin ist und zu fest. bzw. überdreht habe ich die schrauben auch nicht.Ich habe auch die 10 O-Ringe gleich mitgewechselt von den schrauben. -
Hallo Leute
Wer kann mir Helfen????
Ich habe einen 2,0i 16V mit 136Ps Automatik Omega B Caravan der ist BJ.97.
So nun zu dem Problem:
Als ich die Zündkerzen gewechselt habe ist mir aufgefallen das wenn man
vor dem Auto steht die zweite Zündkerze rausdreht...war diese komplett
in Öl eingetaucht da wo der Zündfunke ist versteht sich.Das kann ja
nicht normal sein....oder?Mir wurde dann gesagt es sei die
Ventildeckeldichtung....die habe ich dann gewechselt aber ohne Erfolg...ich habe ja auch den Ölwechsel gemacht und laut
Betriebsanleitung gehören mit Filterwechsel 4,5 Liter Öl rein...das
habe ich auch gemacht aber nun zeigt der Ölmessstab nichts an...Wo ich
das Öl abgelassen habe waren ca. 5,5-6Liter drin fande ich etwas viel.Aber was könnte an meiner Omi kaputt sein??????wer kann mir da helfen???
Ich komme aus Stuttgart und wäre euch sehr dankbar über jede hilfe.
Aber das verwunderliche daran ist er Läuft auf alle 4 Zylinder und braucht weder Öl noch Wasser!!!!!!
