ZitatAlles anzeigenOriginal von scotch
wenn/was meinst du?
Dich
was nimmst du als Kühlmedium(flüssigkeit)?
MfG
sonny
wenn/was meinst du?
Dich
MfG
sonny
Hallo
Soweit ich weis müsste der Zuheizer reinpassen,
falls der stecker nicht passen einfach abdeckung runter und kabel austauschen den der interne stecker ist immer der selbe.
MfG
Sonny
Hallo
Hast du mit Wasser oder Ethylenglykol(so wie es gehört) die WaKü aufgefüllt
sonst wirds n Aquarium  :tongue: :tongue: :tongue:
MfG
Sonny
DU hast es erfasst
Hat ich auch schon damals beim calibra v6 (hatte in der Mittelkonsole Spannung und Öldruck)
zuerst ging die spannung rauf auf über 16 Volt für ein paar Sekunden und dann war sie herunten auf 12 das war das ENDE *RIP*
schafte es aber leider nicht mehr nach Hause
ZitatAlles anzeigenOriginal von Golden
hey danke schon mal aber ich kann weder von cd booten (boot reihenfolgen wurde geändert) noch springt er auf den F8 optionen an
entweder
PC ein
sobald ein bild erscheind gleich "entf"
müsste sich das bios öffnen dann booten auswählen und auf Bootgeräteprioritäten
dann das cd laufwerk auf die erste position
oder
soweit ich weis nur bei ASUS
PC ein
und gleich F8
dann ein CD laufwerk auswählen und die cd wird gebootet
MfG
sonny
Hallo
Eibach sind die Besten, hab ich selber verbaut aber nur 35/35 und bin voll zufrieden
MfG
Sonny
und von mir 185 -> 69522 PS
MfG
Sonny
Hallo
Finde aber, Sie sieht nicht so gut aus wie Vorfacer!
Meine Meinung
MfG
Sonny
Hallo
Das wehre Logisch, Danke :closed: :closed:
MfG
Sonny
Na e is klar!
Das heisst jetzt das das ECC den zuheizer steuert oder wie   :nixweiss:
MfG
Sonny
