Hallo,wenn die Teile gut sind und ABE vorhanden ist,dann würde ich sagen 350,- bis 450,-€ . Wenn man ein Liebhaber für die Teile findet.
Beiträge von thetwins
auf ein Kombi:
Für die meisten dieser Welt ist es ein Pampersbomber,aber für mich ist es der schönste Caravan der Welt.
Hallo,von hinten nach vorne kein problem,aber ab den Fußraum Beifahrersiete ist noch eine Steckverbindung,ab da ist es bis zum Radio mit den gesamten Kabelbaum eingewickelt.Wollte es bei mir auch raus hohlen und habe es sein lassen,wenn man das Auto nicht gerade "schlachten" will.
Es grüßt The Twins
Hallo,ich habe in mein Kofferraumausbau mit Chrom-Endstufen stehen:
Nur Blinde gucken mit die Fingers! -
Hallo,reifen sind drauf von der größe 235/35 ZR19 91,das müßte gehen,die Räder stammen vom Vectra C Kombi OPC
MfG thetwins -
Hallo ,Felgen passen drauf,könnte sogar noch mit platten(VA 30mm und HA60mm pro Achse) fahren.
MfG thetwins
Hallo,wer hat schon mal 7,5x19 Zoll eintragen lassen auf ein Omeda B Kombi?Wie hat es gelaufen,war es einfach oder schwer?
Danke für eure Antworten.
Es Grüßt The Twins Hartmut
Hi,am besten ist Himmei raus,dann kannst du die Schrauben(muttern)schon sehen,dauert aber seine Zeit,den Himmel auszubauen. Frohe Weinachten an alle.
The Twins
