hab das problem bei mir gefunden!dadurch das der seid langem in der garage stand sind die führungsschienen festgegammelt!!hab alles ausgebaut und gangbar gemacht,jetzt flutscht wider alles!!
gruss markus ![]()
gruss markus ![]()
Steuerkette klingelt!hatte ich bei meinemauch!!irgendwann wirds immer schlimmer!
sicherung ist ganz !werde morgen mal den türkabelbaum überprüfen!oder es ist die platine kaputt oder sie sind festgegammelt nach 2 monaten satandzeit!aber wenn ich die taste drücke brummt der motor mal kurz und die leuchte in der türverkleidung wird dunkler??
Hallo hab wider ein problem! ![]()
die vorderen fensterheber summen (kurz)nur noch wenn man die schalter betätigt!also kommt ja strom an!hinten die klappen einwandfrei!und was hat das zu bedeuten das die fensterheber nur bei geschlossener türe funktionieren oder summen!
weiss einer wo das problem liegt!!!
danke für jeden tipp gruss markus ![]()
Aha ich guck mal was kaputt ist!!
sonst muss ich halt en neues besorgen!! ![]()
Hallo!
werde es morgen nochmal ausbauen und mal genauer gucken!aber wo dran erkenne ich das ein widerstand kaputt ,ist der dann verkokelt oder dicker als normal?vielleicht find ich ja das problem!!ich schreib es dann hierrein was es war!!
danke schonmal.. ![]()
gruss markus
Hallo!
habe heute meinen omega gestartet und die beleuchtung ging noch! 5 minuten später fing es unten links zwischen lcd und armaturenbrett an zu qualmen und danach ging keine beleuchtung mehr!tacho ist umgebaut auf bunt und hat die normalen 3 birnchen nicht mehr drin,nur an eine fassung geht ein plus und ein minus kabel dran!war aber schon so!!der rest vom taco klappt noch wie tacho dzm und so weiter!!
was könnte da durchgeschmort sein und kann man es wider reparieren??
ich danke für jeden rat
gruss markus
Hab ich mir schon fast gedacht!
werd es mal ausprobieren!!aber das problem ist damit immer noch nicht wirklich behoben,muss ich halt immer ein ölkännchen mitholen!!
Vielen Dank für deinen tipp
Hallo!
kennt einer das Problem?
Bei meinem Omega kommt ein komisches unregelmäßiges quitschen aus dem Motorraum!Wenn man was gefahren ist ist es weg und manchmal kommt es wieder!
Könnte es die Servopumpe sein oder der Zündverteiler??hab mal so was gehört!
Danke schonmal
