Meinen herzlichsten Glückwunsch dem neuen Mitglied ![]()
Dann genieße die Zeit solange sie noch klein sind ![]()
Mahlzeit. Also @ Dizzyboy!!!
Vorurteile kannst de meiner Meinung haben wie de willst, wenn denn alle umgebauten Fahzeuge verheizt werden, dann solltest du ja ungefähr aussehen wie meine Schwester. Also es sind nicht alle gleich und meine Wagen war treue 7Jahre Langstrecken-Fhz und ich habe 2 Checkhefte die gepflegt sind. So viel dazu!
Im übrigen geht es mir nicht ums geld sondern viel mehr darum das sich meine Interessen einfach in eine ganz andere Richtung bewegt haben. Ausserdem bewege ich ihn kaum noch so dass er fast nur steht.
Behalten kommt s.o. nich in die Tüte also werde ich einen steinigen Weg gehen müssen und sehen wohin er denn fürht. Heulen werd ich wie´n kleines Kind aber dafür hatte ich ihn ja auch fast 8 Jahre!!!
Bilder vom Tacho? Was genau willst du wissen? per PN plz
Ohne euch angreifen zu wollen oder ähnliches. ich hoffe ihr behaltet in dem punkt NICHT recht.
Verdamte Wahrheit. Ich werde sehen was der Markt sagt.Verlust ist mir bewusst aber wenn der nur für 2-3 weg geht dann im Originalzustand (außer Lack).
Im übrigen klappert bei mir nix, wenn ich die Anlage auf reiße, Extra gedämmt und den ganzen Mist(kein Baumarkt-Tuning!)
Also wenn ich das denn verdaut habe setze ich ihn mal in nen Anzeigenmarkt und warte ab wie die Reaktionen sind!
Ergebnisse werde ich euch mitteilen!
Also das mit der Freischaltung halte ich für eine Marketing-Lüge!!! Beim Automatik wird sowie beim Schalter die Komponente vom Steuergerät, welches sich unterhalb des Kühlflüssigkeitsbehälters befindet, erkannt. Dieses Steuerteil ist nicht einmal, so is es bei Modellen bis ´99, über die Hauptplatine(Steuerteil) Konfigurierbar.
Also E-Gas hast de dann, den Bremslicht-Schalter brauchst de und wenn de das hast das Autowagen vom Netz nehmen. Steuerteile sollten nach ca 10-15Minuten geleerte Speicher haben und sich beim Wiederanschließen, die Hardware-Komponenten neu einlesen. Hat bei mir Funktioniert, aber da du Tech2 hast, kann es wirklich sein das du zum FOH oder Kumpel musst.
Kleiner Tipp: die richtige Schnittstelle zu einem PC, verleiht deinem Wagen ungeahnte Möglichkeiten. Mit Tech2 kannst du viel machen am PC ![]()
Danke für eure Antworten!
2500? Hallooooo?! Für daas Geld kannst de die Anlage haben und wenn de nett bist und ich nen guten Tag habe, bekommst den PC dazu.
Nee Nee Nee Nee Maulwurf ne nich ....
Also ich habe letztens einen Omega für weit aus mehr weg gehen sehen und der war Stink normal und hatte mehr Kilometer runter!!!
Leicht wird es nicht, das weiß ich und veerluste muss ich auch hin nehmen, aber verschenken will ich ihn auch nicht. Logisch das Tuning undankbar ist und ich wirklich einen finden soll, aber allein das Lackieren ist doppelt so teuer wie der bisher genannte Preis!
Hätte ich denn noch die Zeit und auch die Lust und auch die KM damit zu fahren, dann würde ich ihn behalten zumal ich jede Schraube an diesem Auto kenne und angefasst habe. Dennoch muss ich mich von ihm trennen.
Ich sollte wohl mal nen Wertegutachten machen lassen oder? Also an der Stelle DANKE ANGI für deine bescheuerte Idee!!!!!!!!
Hallo Leute. Ich muss leider meinen Omega abgeben und leider habe ich keine realen Vorstellung was momentan auf dem markt los ist.
Was kann ich für mein baby nehmen?
Gepflegt ohne Ende. Neuaufbau 2007/2008 inkl. Lack,Fahrwerk. Motor bei fast 200.000km Generalüberholt.
Habe nur Originalteile verbaut, wenn ich sie denn nicht durch Tuning ersetzt habe.
Ausstattung:
Leder
Klimatronic
Schiebedach
Sitzheizung
Tempomat
Xenon
Nebelscheinwerfer Hella
CAR-PC + Touch-Monitor, GPS
Sound (cs Wert 2000€)
Koni V+H
Sportbremsanlage (Zimmermann + Greenstuff + Stahlflexbremsschläuche)
Chromfelgen mit Reifen V+H 235/40R18 Goodyear Eagle F1 V=Asymetrische H= "V-Profil"
Remus Sportauspuff
Lexmaul Fächerkrümmer
Sportluftfilter offen
Spoiler (wie auf den Bildern zu sehen ist!)
Tacho-Sonderanfertigung
Selbstleuchtendes Kennzeichen.
TÜV/ASU 2012
KM-Stand 220.000 <.....
Also Jungs, was könnte ich für ihn noch nehmen? Für mich ist der unebzahlbar aber das wäre nicht ganz real
in Meiner Signatur sind ein paar Links zu den Bildern meiner OMA
ja besser is wenn de zum FOH fährst und auslesen läßt. der Motor schaltet auch in den saftymodus wenn zu wenig Öl drin ist und der Klopfsensor dadurch falsche werte bekommt. war zumindest bei mir so. aber erstmal auslesen lassen!!!!!!
danke aber wenn dann auf 2l Turbo. nee im ernst momentan fehlt mir das geld dazu und meine frau bringt mich dann solange um bis ich tod bin
möchte noch warten damit bis ich flüssiger bin und momentan wäre ich erstmal froh wenn ich wieder fahren kann!!!!!!!
Alles anzeigenDas kannst Du auch sein lassen.Sorgt (in Verbindung mit der Sekundärlufteinblasung)nur dafür dass die Schadstoffeinstufung D3 im kalten Zustand erreicht wird.... Und dass der Krümmer kaputt geht.
Moin. der originalKrümmer ist eh kacke!!!! Besser investieren und nen Fächerkrümmer aus Edelstahl einbauen. und den Stecker bekommt man im übrigen auch fix bei schrott bzw bei Ebay. is ratz fatz angelötet das Ding.
Mfg Toni
Alles anzeigenUnd dass der Krümmer kaputt geht.
