Beiträge von Blackbeast99
    guck mal über die suche vieleicht gab es dazu mal was oder der föhn kann es bestätigen
    metallkats im 3.0
    keramik im 2.5
    die aussage habe ich auch von einem katverwerter bekommen also sollte das schon stimmen , das eine aussage vom FOH nicht stimmen muß ist ja bekannt deswegen sage ich auch nicht das auch mein FOH die auskunft gegeben hat
    es ist egal welches BJ da er wenn er den kabelbaum tauscht auch die sensoren übernehmen kann da dies von der funktion her gleich sind. nadellager tauschen würde ich auch nicht wenn dann neu und zum simmerring getriebe seite - wechsel ihn -
    und das die kat´s vom 3.0 die gleichen sind wie beim 2.5er bezweifel ich obtisch ja passen tun sie auch untereinander aber der 2.5er hat keramikkat und der 3.0er metallkats
    steuergerät kann vom atm ome übernommen werden da sollte dann aber das BJ schonwieder fast gleich sein oder besser gesagt es sollte der gleiche WFS typ verbaut sein damit es auch zum kabelbau auto passt
    danach einfach nochmal zum FOH und von atm auf schalter einstellen lassen
    lese dir nochmal mein post durch !!!
    alarm kann es nicht sein falsche stelle falscher stecker
    das so wie schon gesagt der stecker für den KWS wenn der schonmal defekt war lassen die meisten den alten drinn hängen da das kabel hinter der ölleitung läuft
    wenn er also läuft mach dir kein kopp
    kannst ja mal unterm auto gucken ob die andere seite auch noch drin ist
