Alles anzeigenSollte passen, hatte es in 5min drin, mit warten nach Batterie abklemmen
Die Aufnahme des LR sollte identisch sein von 96 zu 99
da lehnst du dich ja mal wieder sehr weit aus dem fenster ![]()
nabe immer gleich bis MJ00 ab MJ00
änderung gab es mit dem airbag stecker um 96 rum das siehst du aber erst wenn du den airbag ab hast ab 97 sind die stecker immer gleich bis zum ende des ome 04
