schwungscheibe und kupplungsscheibe evtl. nicht richtig zentriert
Beiträge von Blackbeast99
so hab denn entlich meine 4 facelifttüren zusammen und sie haben kein rost hab jedenfalls nichts gefunden jetzt nur noch zerlegen und dann schön novaschwarz machen und entlich mit nicht gammelnden türen fahren :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Daewoo hatt aber nicht geklaut
dann sollen die nen gutachten besorgen wo dein auto drin steht dann noch ne reifenfreigabe und mit den beiden gutachten und deinen farzeugpapieren bei nem vernüpftigen tüver vorsprechen
drauf bekommst die aufjeden fall denn im schlimmsten fall kann der tüver imernoch die traglast runtersetzen aber dafür brauchst du als erstes die gutachten -
also ich weiss nur das ich seit einem jahr so fahre 14tage nach dem umbau auf 3liter kam die gasanlage rein und ich hatte bis jetzt noch keine probleme darauf gebracht das es mit dem steuergerät vom 2,5 v6 läuft hat mich der meister von meinem FOH er meinte auch das es das günstigste ist da ich die transponder nicht neu programieren muß
na mal gucken ob einer was sagt wenn ich das lenkrad drin hab
@OmiRacing
was hast denn verbaut gehabt???hab nem kumpel das original vectra b sportlenkrad abgequatscht was ja eine nummer kleiner ist wie das aus´m omega und da bin ich der meinung das das keinem auffallen dürfte
wenn du dir die rückleuchten kaufst geb mal bescheid was das porto kostet denn wenn du pech hast ist das höher als der wert der leuchten
dat passt die aufnahme ist identisch und wegen der abe würde ich mir uch keinen kopf machen es sieht aus wie original da auf dem airbag ja weiterhin ein opelzeichen ist
also beim FOH 85€ pro stück und das nur damit die haube aufbleibt
das sollte doch günstiger gehen oder
