richtig ist schon neu genauso wie die kabel also ich komm nicht drauf was da defekt ist
das son dis kaputt geht hab ich ja schon öffters mal gehabt aber nicht das ein heiles teil nicht funktioniert
nein ist es auch nicht hab sie schon alle ausprobiert
moin zusammen hab nen vectra v6 der mich zur verzweiflung bringt bekomme das einfach nicht zum laufen habe jetzt schon dis und zündkabel gewechselt und trotzdem bekomme ich nicht alle 6pötte zum laufen
worann kann es noch liegen das nicht alle 6 kerzen einen zünfunken haben
dat is aber die gute holden ute ![]()
wenn du sowas haben willst dann kannst versuchen den pontiac g8 picup zu bekommen oder den baugleichen gmc dann hast dat lenkrad wenigstens auf der richtigen seite
am besten ist es wenn man das originale steuergerät zu den sitzen hatt denn da fehlt dem steuergerät kein wert
3ohm und die lampe bleibt aus, brauchst du auch für den gurtstraffer wenn du den elektrischen drin hast sprich der am gurtschloß drann ist
n vogel im motorraum ist immernoch besser als ne maus ![]()
dat kostet soviel wenn die alles anknabbern, spreche da aus erfahrung
was hatt denn die sitzheizung mit dem bezug zu tun ??
hast du leder oder wie muß ich das verstehen ??
wenn ja würde ich ja nur die matten erneuern kostet pro matte bei opel um 30 euro es sei denn du hast die alten recaros noch drin die ohne seitenairbags die sind ein bißchen teurer
oder du kaufst dir bei 3.2.1. ne nachrüstsitzheizung von waeco kostet für zwei sitze 60euro und funzt einwandfrei und der einbau ist total easy
wende dich doch an KW automotive denn hast die originalen lsd doors
Hallo Herr ,
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Aktuell haben wir für den Omega B keine Flügeltüren im
Programm!
Wir können Ihnen jedoch einen Sonderumbau an Ihrem
Fahrzeug anbieten. Die Machbarkeit müsste natürlich vorab geprüft werden.
Kostenpunkt ca. 5.000 €
Bei Interesse erläutern wir Ihnen gerne die Details.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Fritz
in diesem sinne viel spaß beim sparen
mmm am zündschloß ist ein ring beim 94er dort sind 3 kabel drann
beim 98er sind aber mehr und dasa soll dann funktionieren??
also soweit ich weiß müßten da noch kabel gezogen werden da die wegfahrsperre anders funktioniert deswegen einfach alles vom 94er an den neuen motor und gut geht schneller und funktioniert 100%
wenn man jetzt noch die WFS nachrüstet kann es ja schonmal vorkommen das es da probleme gibt und die oma nicht mehr anspringt
