Beiträge von Blackbeast99
    also das mit dem bestellen klappt ganz gut das einzige was dann wieder richtig teuer wird ist der zoll, also wenn dann lieber eine gebrauchte über ebay kaufen denn dann können sie nur die höhe verzollen + versand die es gekostet hatt wobei das mit dem porto ja richtig blöd ist bei so einem großen teil dürfte aber trotzdem billiger werden als eine neue dort zu kaufen
    wfs läßt sich nur programieren wenn alles vorhanden
    motorsteuergerät ringantenne (am zündschloß ) und der transponder im schlüßel sind eine baugruppe sobald sie auf einander angepasst sind. wenn jetzt die ringantenne wech ist kannst es schon vergessen, wenn nur der transponder fehlt kann man den nachbestellen oder einen anderen nehmen zum programmieren
    den orginalen code könnte man anhand der fahrgestellnummer nachbestellen der auf dem steuergerät hinterlegt ist
    in polen gibt es son paar fähige leute die die wfs komplet entfernen kostet so um 150zlt
    ins motorsteuergerät kommst du nur mit nem tech2 da es dabei ja um diebstahlsicherung geht
    ik meinte eigentlich ob du ne spanrolle verbaut hast oder nur den kompressor verschiebst zum spannen des riehmen??
    denn wen der riehmen nicht richtig gespannt ist rutscht er durch, bei meinem vortrech ist keine spannrolle verbaut
    an ein qietschen kann ik mich beim vortech nur erfreuen kurz bevor ik im roten bereich bin und das ist ja zum glück nicht so oft
    mit der eiernden riehmenscheibe mußt du leben ist ja nun nicht so das der riehmen dir halb von der scheibe springt oder ???
    dat prob. hab ik uch bei mir ist es aber die spanrolle die qietscht
    welche riemenführung hast du denn verbaut ??? gab ja nicht nur eine
    bei meinem altagsauto ist ein zahniemen drauf
    bei meinem vortech ist ein rippenriehmen verbaut
    und dat mit dem eiern haben beide kommt von der riehmenscheibe unten dat geht glaub ik uch nicht anders
