such dier ein der n gewerbeschein hatt und vordere händlerunterlagen an und dann bestellste per nachnahme wenn die dat bei den fahrwerken genauso machen wie bei den lsd-doors sind da nochmal locker 200euro ersparnis drin
Beiträge von Blackbeast99
ein neues auto kaufen
und ich denke die suche hätte da auch schon geholfen
suche benutzen wär zu einfach wa
also die frauen variante
was das auslesen bei lindenberg kostet weiß ik nicht das schwankt ja von FOH zu FOH wenn du glück hast bezahste du nichts
wenn dabei rauskommt das ein sensor defekt ist bleibt bloß noch der gang zum verwerter oder 3.2.1. denn das teil ist nicht mehr lieferbar
du könntest aber auch schon im vorfeld gucken ob id ekaputt sind sind beide auf der fahrerseite
vorn schlägst dat lenkrad komplet nach rechts ein also in richtung beifahrerseite und guckst ob an dem sensor irgentwas runterhängt wenn alles fest ist ist dieser schonmal nicht zerbrochen
hinten wär es am besten das rad abzunehmen und dann das gleiche spiel -
da du xenon hast gibt es keine manuelle einstellung am lichtschalter wenn ja wäre das ein mangel !
wenn die lampe wieder aus geht würde ich mir keine sorgen machen
wenn sie anbleibt wird einer der achsensoren defekt seinsicherung gibt es meinses wissens nicht extra dafür
also untenrumm läuft er damit auf jedenfall besser auch ohne softwareanpassung hab es mal ausprobiert bei enm 2,5 und auch 3,0 und beide sind damit untenrum schneller am gas
aber dat ding liegt ja uch nur noch rum fahr jetzt kompressor also wer ihn haben will preisvorschlag per PN aber gleich eins vor wech für 150 geb ik den nicht her is n original mantzel und nicht son nachbau
omg dat is jetzt nicht dein ernst !!! ich habe es doch recht gut beschrieben wo der stopfen hinkommt
und was hatt ne tieferlegung damit zu tun????
einfach die scheibenwischerabdeckung abbauen und unten neben dem bremskraftverstärker den stopfen wieder reinfummeln, man kann auch ohne fahren is aber nicht so doll denn das loch ist schon sehr groß und ne maus würde auf jeden fall durchkommendie schläche an der ansugbrücken abziehen das aufgerissene abschneiden und dann wieder raufstecken dann läuft er uch wieder rund und der verbrauch geht auch auf normal war bei meinem 2,5er zumindest so
is in der spritzwand, da dein fahrzeug n automatik ist hast du kein kupplungspedal die löcher sind aber in der spritzwand vorhanden und genau da kommt der hin
moin
dat is doch hier osten ,,,, tiefster osten
norden is wo anders ,,, grins
denn schick ik mal grüße auf den weiten weg ganze 80km und viel spaß hier und mit deiner oma
