hab kein prüfbericht ! kann daher nur dat angeben was bei mir im schein steht ( 296 ps ) oder so zu viel leistung für Diff und ATM ![]()
Beiträge von Blackbeast99
ZitatAlles anzeigen
Wo sind denn die Kompressor Freaks
also ich bin anwesend
wie die kleinen kinder, mehr kann man dazu nicht sagen
ich fand die frage nu nicht wirklich scheiße ,,, hätte mich schon interessiert ob einer sich sein omega richtig heiß gemacht hat aber war ja nicht anders zu erwarten das es in diese richtung geht
und den ECU wiederstand von ebay
das dürfte nicht mehr lange dauern
sagen kann es ja jeder aber beweisen wohl nicht
also wenn würde ich sagen nur erstgemeinte antworten und keine schnagger und den auszug vom leistungsprüfstand nicht vergessen
mm den hat er mitgemacht
ich weiß ja nicht ob du erst den stecker abziehst und dann die schrauben löst aber fals doch setz ik mich ins auto und komm vorbei und du zeigst es mir
die software nicht zu haben ergibt das man die WFS nicht programmiert bekommt
benutz mal die suche zum tehma rostbehandlung
selbst der meister beim FOH meinte das er die batterie nie abklemmt da die stromzufur eh durch die zündung unterbrochen ist !! und ich mach es auch nicht ( dies soll jezt aber nicht heißen das man dies nachmachen sollte) und es ging halt nur um die aussage das er dies vergessen hat, aber selbst wenn er sie drann gelassen hat muß die zündung wärend dessen einmal angewesen sein oder eins der umgebauten teile ist defekt
und mit dem tester muß ich dich auch berichtigen es geht mit fast jedem tester der heutzutage in den werkstätten benutzt wird
ob nun bosch oder würth ist da egal denn man muß ja mit der zeit gehen sprich softwareund hardware updates und so
bei wegfahrsperre ist das ja schon anders da hat opel ja einen riegel vorgeschoben und mir sind nur zwei möglichenkeiten bekannt diese zu programmieren eine davon ist mit dem tech2
bestimmt vergessen Batterie abzuklemmen
mm wozu ????wenn die zündung aus ist ist auf dem airbag auch kein strom kann also auch nicht auslösen !!!
den fehler kann jede werkstatt löschen die n tester hat
