Hallo zusammen. da bleibt aber einbe große Lücke zwischen Astra und den zukünftigen Insignia. mit was wollen sie die stopfen? ![]()
Beiträge von WRD-Alex
so,ok hier ein paar maße zum nachdenken. Abstand Kotflügel zur Nabe im Original ungefähr 37cm. bei sind es ungefähr weniger als 30cm. ok anderes Beispiel:wenn bei einem Reifen der Größe 215/35/19 1cm vom Reifen unter dem Kotflügel verschwinden sagt mir das,das er tiefer liegt als normal. noch besser ist es einfach abzuwarten. kommt ja eh zum Lackierer. vorher noch kotfügel ziehen,hab ja noch einen 1cm.dann kann ich ja mal bilder reinstellen.
sieh einfach in der Galerie nach. glaub mir die Kiste liegt dank der kürzeren Federn tiefer.
wie sage ich immer so schön:lieber schöne und seltene
19´Zoll Felgen als billige 20´Zoll Felgen. -
ich habe die vorderen Hauptfedern gegen kürzere getauscht. sind um 2cm kürzer als original haben aber die selbe Tragfähigkeit. man glaubt gar nicht wieviel verschiedene Federn für KW-Gewindefahrwerke es gibt. :]
weiss irgendjemand einen Hersteller der Gruppe A Edelstahl für Omega B Facelift liefert. aber eine Zweiflutige!
(keine 4-Rohr-Anlage)Edit by FalkeFoen: Habs hier rein gepackt, das Thema Auspuffanlage ist schon mehr als ausreichend vertreten,bitte die Suche benützen oder an Teile-Hoschi hier im Board wenden
da hab ich jetzt aber nicht mehr dran gedacht. aber was sagt der TÜV dazu? oder alle 2 Jahre wieder einbauen?
tja und wenn er schon ganz unten ist? vorn hab ich schon kürzere Hauptfedern verbaut.
:nixweiss:Hallo an alle! hab da mal eine Frage: wie kann man beim KW-Gewinde-Fahrwerk 1-2cm mehr an der Hinterachse rausqetschen? Fahrzeug Omega B Facelift.
und nicht vergessen beim Omega Stufenheck! Vorsicht Stufe!
