Hallo zusammen,
weiß jemand von euch, ob das CID aus dem Vectra C bzw. Astra H oder Zafira B auch im Omega B passt?
Beiträge von Daniel8
Ich habe bei mir den Fuß abgemacht und das dann vorhandene Kabel an meinen Scchiebedachschalter angebracht. Der Spiegel passte auch wunderbare auf den alten Fuß. Wichtig ist, nicht versuchen den alten Fuß abzuziehen, dabei ist mir ein Stück von der Scheibe abgebrochen. Der Fuß wird nach unten hin abgeschoben, dann alten Spiegel ab, Kabel so durch fummeln das man nacher nichts sieht und es original ausschaut. Funktionert auch alles wunderbar.
Also kann man das komplette Lenkrad tauschen und die Stecker passen auch?
Hallo zusammen,
kann ich wohl den Airbag aus dem Facelift in einen Vorfacelift von Bj.99 einbauen? Ich meine den Fahrerairbag.
Daniel -
Also die Schläuche haben wir schon getauscht, geht trotzdem nicht. Was ist eigentlich autoteile.cc? Kann ich also auch einen vom 2Liter nehmen, oder? Vom Omega B passt aber bestimmt keine zufällig?
bei meinem neu erworbenen Omega A 2.6 Bj. 91 ist der bremstkraftverstärker defekt. Kann ich auch einen BKV aus einem anderen Omega A einbauen, oder muß es der selbe Motor sein?
Danke
Daniel
Wie schaut es denn mit dem Heck aus? Kann man da auch etwas auf Facelift umbauen?
