Hier das gewünschte Soundvideo! Zwar is die Farbe bissl komisch
, keine Ahnung wieso!
Beiträge von Maethi
Hey, bei mir funzt nix kommt nur microsoft net framework fehler! kann es sein das es mit 64 bit versionen nicht kompatibel ist ?
Aber wenn du schreibst die temp. anzeige geht auch nicht hoch, dann kann ich mir nur vorstellen das es das Thermostat ist! wie hoch geht er den laut anzeige?
Ich kann dir definitiv sagen da is die Kopfdichtung im sack! Sind alles die Anzeichen dafür!!!! Also wechseln und wieder freuen
Aber versuch doch das nächste mal die Suche zu benutzen da findest du bestimmt was zu deinen fehlern hat mir bis jetzt immer weitergeholfen!
Ich würd mal sehr stark aufs Thermostat tippen!!!! Aber versuch doch mal die suche da findest du mit Sicherheit was zu deinem Problem!
Grüße Mäthi
Hey, Also ich denk auch wird zkd sein
! Welche farbe hat der rauch und wie stark rauchts? Und verbraucht er öl oder wasser? -
Hallo, wie war jetzt die Lösung des Problems?
So mein omi hat wieder Tüv ohne Mängel bekommen nach der ganzen arbeit doch glücklich
Ja bin zwar noch keinen meter gefahren weil as wetter mir an strich durch die rechnung macht
Aber läuft wie neu
250000 hat er gelaufen gehabt! -
Ja also wo fang ich an??? Also gemacht hab ich alles neue pleuellager neue kurbelwellenlager zylinder hohnen lassen neue kolbenringe ventile poliert und neue schafftdichtungen Ja und alles neu rein bis auf die ölpumpe die war noch gut
ja was das gekostet hat ich wollts mir nicht zusammenrechnen
aber schätzungsweiße warens so 1300 -1500€
