Beiträge von Der Bolide
    okay du hast den Tacho ne andere beleuchtung verpaßt dann haste bestimmt 4 plag and play birnen verbaut nur für die beleuchtung vom tacho.aber die kontrolleuchten unten sind kleiner als die 5mm birnen von der tachobeleuchtung.hast du jetzt die komplette reihe von den kleinen birnchen auch noch mit erneuert sorry für die fragen will nur fehler ausschließen
    aber die kontrollanzeigen leuchten erst nicht mehr seit dem du die Batterie falsch angeklemmt hast,oder nach dem Tachoumbau
    sorry hab überlesen das die leuchten schon lange nicht mehr leuchten
    wie konntest du denn sehen das die kleinen Birnchen alle heile sind,hast du sie untereinander mal vertauscht
    Da sollten eigentlich noch ein paar mehr Lämpchen kurz angehen bei Zündung ein
    Kommt auf deine Ausstattung an bei mir habe ne CD Ausstattung bei Zündung ein leuchtet MKL,ABS,Batterielampe,Öldrucklampe,Kontrollämpchen für eine defekte Bremslichtbirne,Kontrollämpchen für die Verschleißsensoren der Bremsklötze vorn,Kontrollämpchen für defektes Standlicht hinten,Kontrollampe für Kühlmittelstand,Kontrollampe Ölstand minimum
    ich glaube das wärs
    aber die beleuchtung vom Tacho geht bei dir
    okay dann mal los
    Sicherung NR.:
    1 10amp Standlicht links-Schlußlicht links
    2 10amp Standlicht rechts-Schlußlicht rechts
    3 10amp Fernlicht links
    4 10amp Fernlicht rechts
    5 10amp Abblendlicht links
    6 10amp Fernlicht rechts
    7 10amp Tagesfahrlicht nicht Deutsche Version
    8 10amp Bremleuchten,Blinker,ABS
    9 30amp Scheibenwischer,Signalhorn
    10 10amp Nebelschlußleuchte
    11 nicht belegt
    12 30amp Heizungsgebläse
    13 20amp Zigarettenanzünder,Beheizte Vordersitze,Handkastenleuchte,Elektronische Fahrwerkregelung
    14 20amp Klemme 30 Anhänger Dauerstrom,Niveauregulierung
    15 20amp Warnblinkanlage,Uhr,Kofferraumbeleuchtung,Innenraumleuchte,Radio
    16 20amp Einspritzanlage
    17 20amp Nebelscheinwerfer
    18 20amp Beheizbare Heckscheibe
    19 30amp Elektische Fensterheber vorn
    20 30amp Elektrische Fensterheber hinten
    21 10amp Instrumente-,Kennzeichen-,Motorraumbeleuchtung
    22 30amp Klimaanlage:Kühlgebläse
    23 30amp Zentrallverrieglung, Sitzheizung hinten
    24 20amp Fernlicht
    25 30amp Elektrisches Schiebedach,Fensterheber vorn
    26 10amp Rückfahrscheinwerfer,Scheinwerferwaschanlage
    27 10amp Automatisches Getriebe,ABS
    Hoffe es hilft
    war wohl etwas langsam
    Grüß dich
    also die Sicherung für dein Tagfahrlicht ist die Nummer 7 und hat 10 Amp
    Springt er den wenigstens an und funktionieren alle Verbraucher von der Lima mal abgesehen
