Beiträge von Wreckerbike01
    Nabend an alle
    Das Thema beschlagene scheiben im Omega scheint ja schon ein Thema zu sein. Habe auch viele anregungen gelesen. Also bei mir ist es so, die Klimaautomatik ist aus, ich habe zur Zeit die normale Heizung an und die ECO Taste gedrückt. Dann laufen über kurz od. lang die Scheiben an und die Frontscheibe wird auf der re. Seite teilweise gar nicht frei. Mache ich die ECO Taste aus ist das ganze im nu weg und mann spürt auch das die Düsen etwas wärme Luft ausströmen ohne das ich die Temp. verändert habe. Danke schon mal im voraus.
    Gruß Ben
    Nabend an alle
    Habe schon oft im Forum gelesen das es wohl geht ein anderes Radio einzubauen, ich habe das von Phillips Org.Radio mit Casette noch eingebaut. Ich bin auf der Suche nach einem Radio mit CD und Front AUX Eingang damit ich meinen i-Pod anschlstöpseln kann. Nun habe ich gelesen das mit irgend welchen zwischen Adaptern auch die Funktionen des Mäusekinos zu erhalten sind ( Infodisplay ) was mir auch sehr wichtig wäre weil sehr nützlich. Nun die eigentliche Frage ich möchte so um die 250€ ausgeben inkl. Adapter und suche ein Radio was noch halbwegs nach einem Radio ausschaut. Kann mir da jemand weiter Helfen und od. evtl auch Modelle nennen ??
    Danke und Gruß Ben
    Hallo erstmal
    Habe die Tage einen Omega B Caravan erworben und bin nun auf der Suche nach einer Schutzmatte für den Kofferraum wo der Hund reinkommt. Gabe schon die normalen Schutzmatten bei 3.2.1.meins gefunden, die sind aber nur ca. 3-5 cm hoch. Meine Frage ist hat jemand schon höhere gesehen damit das Polster an der Seite nicht so schmutzig wird?
    Danke schon im voraus
    Gruß Ben
    Sorry, wird bei uns nun eben mal so genannt die AHA. Und danke nochmal für den sehr Hilfreichen Link den du mir genannt hast. Is ja schon enorm was für eine Arbeit er in seine Zusammenfassung gesteckt hat. Danke nochmal.
    Gruß Ben
    Nabend an alle
    Bin neu bei euch im Forum und brauche nun eure Hilfe!
    Ich will mir morgen einen 96er 16V CD Reflection mit 116 Tkm für 3300€ kaufen!
    Ein Scheckheft soll er haben sogar ausgefüllt!!! Der zahnriemen ist neu weil bei 109 Tkm gerissen ( 2 neue Ventile ) weil direkt nach dem anlassen gerissen. Sollte evtl noch sagen das es die version mit 136 Ps ist.
    Als erstes würde mich eure meinung generell zu dem Caravan interesieren, und als nächstes würde ich gerne wissen wo kann ich nachschauen was die einzelnen Varianten wie CD / Reflection / Voyage / usw. so alles beinhalten. Das mit dem Zahnriemen und den Krümmern schein ja ein generelles Problem zu sein kann ja immer wieder lesen. Auch möchte ich einen Sinti-Hacken drann machen um unseren Wohnwagen zu ziehen, brauche ich da verstärkte Federn oder andere Stoßdämpfer? Fragen über Fragen.
    Wäre nett wenn sich jemand um mich kümmern würde, weil habe keine Lust mir ein neues Groschengrab zu kaufen. Weil über die Zuverlässigkeit und langlebigkeit hört mann ja eigentlich nur gutes vom Omega.
    Gruß Ben
