Hy! Die von BMW sieht aber besser aus
und mir reichen Navi und Radio. Mein telefon-Modul ist sowieso ausgebaut...
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
Also ich musste bei mir eigentlich gar nichts ändern. Und ich habe auch das KAW Pluskit 65/35 verbaut.
Ich habe einfach nur die alten Dämpfer rausgenommen. habe vorne die federteller abgeschraubt und auf die neuen draufgeschraubt und dann wieder eingebaut. Halt ein bisschen versichtig umgegangen mit den Stabi-Stangen usw. aber ansonsten hatte ich vorne keine Probleme weiter.
Nur hinten: Da war hinten links die Mutter am Dämpfer festgerostet. da musste ich das gewinde wegschneiden. dann gings aber auch. Außerdem musst man schon ne ganze menge kraft aufbringen um die Federn rauszukriegen (nur mit federspannern geschafft) und die neuen reinzukriegen...
EDIT: Wir standen auch mit zwei Mann auf der Hinterachse.... Sonst wär nix gegangen...!
Aber federwegsbegrenzer usw habe ich weder vorn noch hintern übernommen oder irgendwo gekürzt... :nixweiss:
Lg,
Hans
Das ist natürlich scheiße, aber die liefern ja eigentlich ziemlich schnell.
Und wie war die helligkeit vom BC? Ist die damit besser geworden?
Lg,
Hans
Du hast bei den LEDs unten die Kontakte. Da sind doch solche Stanzpunkte.
Da hab ich genau in der mitte zwischen den zwei unteren Punkten gekürzt.
Aber so 100%ig genau musst du es nich machen...
Das geht dann schon so...
Bin schon auf deine Bilder gespannt.
Lg,
Hans
Na dann mal viel spaß beim einbau....
Wollte mir damals auch noch welche für den BC mitbestellen, ob du kennst ja mein Problem... *g*
Mit blauen LEDs wird der BC -> grün....
Muss diese Folie endlich mal rausnehmen...
Machst du deine Blinkerzeiger dann auch gleich mit?
Lg,
Hans
achso. danke
Frage jetzt mal ganz blöd: Was ist eine Hardyscheibe?
Lg,
Hans
habe in meiner gps-maus ne mcx-buchse dran.
Wie ist es da mit dem Strom?
Und wie meinst du das mit der Phantomeinspeisung.
Kannst das kurz näher erläutern?
Danke,
hans
Hey Freakz...
Nutze in meinem Ommi mein Handy als Navi und habe dazu eine Bluetooth-GPS-Maus.
An dieser kann ich eine externe GPS-Antenne anschließen. Da nun meine Dachantenne auch nich mehr die beste ist habe ich überlegt mir so eine Haifischflosse vom 3er BMW aufzubauen wo gleich ne GPS-Antenne mit drin ist. Hat da einer von euch erfahrungen mit?
Was muss ich beachten? und gibt es einen Adapter von dem BMW-Stecker auf nen normalen Stecker für meine GPS-Maus?
Habt ihr da erfahrungen?
Lg,
Hans.
Hallo zusammen...
Bei mir sind bald die Bremsen komplett tot.
Das heißt ich muss sowohl vorne als auch hinten die Scheiben und die Bremsbeläge tauschen. Ich wollte bei dieser gelegenheit gleich gelochte Scheiben einbauen und passende Bremsbeläge nutzen.
Was würdet ihr da nehmen?
Zimmermann? Habe schon öfter gelesen, dass die sich verformen und brechen?
Habe bei KTF auf der Seite auch was von Brembo gesehen. Gibts die auch für meinen Ommi?
Lg,
Hans.
