Hallo zusammen...
mir wurde ein EVO 500 angeboten BJ:9/91 im obsoluten Originalzustand bis auf die Felgen.sind jetzt Magnesiumfelgen verbaut. Km-Stand ist 64.000km Zustand ist sehr gut sieht eigentlich aus wie neu....aber 24.500€ ??? ist das real??? die Preise gen da ja super weit auseinander von knapp 9000Euro für ne grotte bis sonst wo hin....
Beiträge von channel77
Hallo Leutz....
hab folgendes Problem mit dem Omega 2.016v BJ:98 vom Kumpel...als erstes war bei ihm die zkd defekt und wurde in der firma seines vertrauens gewechselt.seitdem laüft das auto nicht mehr richtig. wenn er kalt ist läuft er ganzt gut dreht aber nicht über 4500 rpm sobald er warm ist dann nicht mehr über 2600rpm.gewechselt wurden nockenwellensensor,drosselklappenteil komplett,lamdasonde,luftmengen/massenmesser...hat aber alles keine abhilfe gebracht.
folgende fehler wurden jetzt ausgelesen: drosselklappen/gaspedalpositionssensor A und Nockenwellensensor(trotz neuem)
die werkstatt hat auf jedenfall aufgegeben und gesagt er soll das auto abholen die bekommen das nicht hin....
achso steuerzeiten stimmen hab ich schon nachgesehn....kabel vom kurbelwellensensor sieht auch gut aus... -
Also meiner bringt es auf sagenhafte 255km/h laut Tacho
mit 235/45 R17 mit 4leuten immer noch knapp über 245km/h auf jedenfall haben die beiden in ihrem A6 Avant mit dickem Motor ganz schön blöd geguckt als sie mich nicht los geworden sind
also ich find der 3.0MV6 geht gar nicht so schlecht
Hab ich heute Abend erledigt mal gucken obs was gebracht hat.
Ich find hier zwar einige Beiträge die das selbe Problem schildern aber nix wie man es beheben kann
Laut Tester sind auch keine Fehler gespeichert. -
Hallo Leut´z
hab folgendes Problem mit der Klimaautomatik.Wenn ich länger als ca 45min fahre und bekomme ich nur noch kalte Luft es sei denn ich stelle auf -HI- ansonsten zwischen 20 und 27Grad immer nur kalt.Wie gesagt das Problem tritt erst so nach ca 45min auf vorher regelt sie ganz normal.Hab gemerkt das die Mittelkonsole am Sensor in der Mitte immer ganz warm ist kann das davon kommen
Oh super,schau ich nach.Danke erstmal!!!
Hallo Leutz,
bin ganz neu hier und grade vor paar Tagen umgestiegen von Calibra auf Omega B.Jetzt wollte ich mein Sony Radio wieder einbauen und hab das Problem das das Radio zwar läuft aber es kein Ton wiedergegeben wird.Kann mir jemand sagen woran das liegt???Vorher war ein Phillips Car 400 verbaut.
