Danke schön :beer:
Beiträge von cali0307
Hallo @all
Ich bräuchte die Fehlercodeliste fürs Automatikgetriebe vom Omega A
Getriebebez. keine Ahnung
Motor c20ne
Bj. 91Zur Geschichte
Der Motor lies sich gestern nicht mehr starten, (Anlasser hat kein mucks gesagt)also haben wir ihn zu Opel geschleppt und den Fehlerspeicher auslesen lassen ,der Meister sagte es sei ein Kabel/Stecker vom Wahlhebel locker/verdreckt.
Heute die Kabel und die Stecker getestet und alles ist i.O.
nun klackt der Anlasser und dreht kein Stück auch beim überbrücken der Klemme 50
klackt der Anlasser nur.
Batterie ist i.O. da neuDanke für eure Hilfe
Zum Thema Wegfahrsperre deaktivieren: Hinter der seitlichen Fußraumverkleidung auf der Beifahrerseite sitzt das ZV-Steuergerät, ein schwarzes Plastikkästchen. Das Kabel geht vom Stecker dieses ZV-SGs weg. Die Kabel am Stecker sind 2-reihig, eine Reihe hat einen Pin mehr als die andere. Von dieser Reihe das 9. Kabel (es gibt auch Pins, die nicht belegt sind, die bitte mitzählen) von oben oder unten abzählen, dann muss man ein braun-gelbes erwischt haben- das wird dann einfach durchgeschnitten und aus die Maus
Wegfahrsperre ist nun deaktiviertBei mir ist das Steuergerät Grau und vor diesem ist noch eine schwarze Leiste
mit ein paar Kabel dran,wenn ich von der 9ten Position das Braun-Gelbe Kabel
durch schneide ist meine WFS immer noch aktiv,gibt es noch andere Lösungen
um sie zu umgehen?????
Gruß Cali 0307 -
Hallo habe mein Fehlerspeicher mal Ausgelesen,
dabei kamen folgende Codes
31 Drehzahlsensor NORMAL
137 Steuergerät Kasten Temp. zu hoch
144 und 145 Wegfahrsperre( muß neu angelernt werden)Wie kann es sein das die Temp. zu hoch ist,
ich hatte die ganze Nacht die Batterie ab,und
was kann da kaputt sein
Kann ich irgendwie die Wfs umgehen
Daten
Omega B
Bj. 11 94
X25XE
Infrarot ZV -
Hallo bin Neu hier, und habe gleich mal eine Frage,
passt der Achsschenkel hinten rechts vom Kombi in
einer Limosine und gibt es noch Unterschiede wegen Antriebswelle
von 2,0l bis 3,0l oder passt der Schenkel sogar vom Facelift Bj 2002
meiner ist der 2,5l Bj 11/94
