hast du denn auch die richtige spritpumpe drinn?? bzw funktioniert die richtig??
greetz sascha
greetz sascha
wenn der motor nen bischen agiler werden soll mach dir nen paar gescheite nockenwelle rein und noch nen fächer mit kompletter anlage drunter... der geht dann schon um ecken besser... auf diese kopf umbau geschichte würde ich nicht zurückgreifen da es immer schwer ist dieses vernünftig ans laufen zu bringen... meine meinung, ich lass mich aber auch belehren!
greetz sascha
da gebe ich dir recht... aber ich versuche auch imemr erst das zu retten was ich habe... low budget und so
wegschmeissen kann man dann imme rnoch ... wobei ich da sauch net wirklich kann..... kann man ja noch mal gebrauchen selbst wenns schrott ist lol
greetz sascha
etwas spät... aber auch ein moin moin von mir....
der umzugsgeplagte sascha ![]()
aua ... junge di emacht ja sachen... hab das selbe problem mit mein frauchen gehabt! ich hab das aber dann auch an mein frauchen abgetreten udn die hat dann einfach mal eben ne neue tasta bestellt...
sicher kannst du es mit der glassreiniger/wasser mischeung einweichen nur wie dann weiter verfahren?? eventuell wenn es eingeweicht ist mit dem kompressor vorsichtig durchpusten... sonst wüsste ich es jetzt auch nicht...
greetz sascha
da verwette ich schon fast nen kasten bie rauf die welle....
greetz sascha
nur weil die antriebswellen da sind wo sie hingehören heist dat nicht das sie nicht kaputt sind!! wäre nicht das erste mal das ich ne antriebswelle ausbauen muss weil das ganze gelenk kleingebröselt ist....
leg nen gang ein und guck mal ob sich eine welle dreht wenn ja... ein gelenk schrott...
bewegt sich deine tachonadel?? vielleicht haste ja auch nur die kupplung zerlegt...geht leider auch schneller als einem lieb ist! denn die verzahnungsaufnahme bei ner kupplung ist in den meisten fällen nur gepresst!
von nen cavalier start sollte das getriebe selber normal nicht gleich kaputt gehen... es sei denn er fährt sonst auch wie die wildsau ![]()
ich behaupte jetzt mal:
bewegt sich die tachonadel wenn nen gang eingelegt ist--->> antriebswelle schrott
bewegt sich die tachonadel nicht--->> kupplung schrott
diese leiden habe ich leider immer wieder bei meinen eltern bzw ihren fahrzeugen da da jeder hans udn frans mit rumeiert ![]()
greetz sascha
du bist noch ganz gut drann mit deinem... mein vater hatte den b omme als x20se...
die woche fing dann wei folgt an
mo: fahren
di: schrauben
mi: fahren
do + fr: schrauben
sa+so garage....
jetzt steht er inne ecke udn wartet drauf das ich ihn klein säge ![]()
kopf hoch...es wirt schon...
wenn dich dafür entscheidest die neu zu machen mach gleich beide... dann sollte eigentlich alles neu sein an deinem auto....
greetz sascha
vom zerschossenden getriebe bis hin zur abgedrehten welle kann das alles sein...
greetz sascha
