Beiträge von 2.6er
    bei 19" kann ich nicht mitreden...
    ich fahre hinten 10X 17 et15 oder 20... (müsste ich nachgucken!) nur kante umgelegt und noch platz satt!
    vorne iss es ne 9 j felge mit selber et da ist gezoegen... aber meiner ist auch extrem unten mit der nase...kriege nicht mal die finger in den kasten vorne..
    weis aber leider nicht ob das als vergleich nehmen kannst!
    greetz sascha
    um reale 170 ps rauszuholen brauchste schon mehr wie chip / nocke /und fächer
    ich hab diese tage noch gelesen gehabt das es für den x20xev nen turbo umbau gab... ich kann mich irren aber ich meine das war steinmetz der den mal angeboten hat!
    greetz sascha
    ich kann euch jetzt schon sagen das wenn die meinen in meinem omme wildsau auf deren hof spielen zu müssen hat der jenige der aussteigt ein grosses problem... von wegen elktronische helferlein testen... :cursing:
    die sollen ihre prüfung machen... das ist auch ok... aber spielt der wildsau gehts mit mir durch...
    greetz sascha
    wieso macht meiner das nicht?? bzw nur wenn die zündung an ist?? pumpen tun beide :(
    beim v6 ist es denke ich besser... da dieser schon viel wärme im motor hat... ich kenne den v6 auf jedenfall nur mit 2 zusatzpumpen am krieslauf! die eine wie gesagt am kühler und die andere unterm wasserbehälter!
    hast du beim umbau auf schalter dein kühler denn auch getauscht?? da der at kühler ja eigentlich die ölanschlüsse hat zum kühlen des getriebe öl´s! der mt kühler hat diese nicht!
    ich weis jetzt auch nicht ob zb der vom 16v und vom v6 die selbe grösse haben... das würde dann wohl das ding mit der zusatzpumpe erklären...
    greetz sascha
    wieso hat deiner die nicht?? mein mv6 mit at hat die und die schlachtplatte die ich stehen habe hat die auch drin... (2.5 v6)
    oder hat opel dabei mal wieder gewürfelt nach lust und laune?
    greetz sascha
    da wir hie rja gerade über die achsvermessung quatschen!
    hab da mal ne frage dazu! ich fahre im winter die standart pneus mit 195/65/15 auf original 7? x 15 alu´s!
    im sommer fahre ich vorne 9x17 und hinten 10x17 wenn ich es jetzt richtig habe inkl distanzen bei et15!
    macht es da ein unterschied von der vermessung oder nicht?
    oder werden bei einer achsvermessung nur vorder udn hinterachse seperat vermessen??
    greetz sascha
    ich bau abends immer das dreieckfenster aus.... so können die es nicht kaputt hauen fasching4
    ich bin gottseidank von sowas noch verschon geblieben... hab aber auch die originale und ne zusatz alarmanlage verbaut! aber wirkliche langfinger schreckt auch sowas nicht ab.... leider...
    greetz sascha
