hinten links hinterm motor! gehen insgesammt drei schläuche dran + ein kleiner unterdruckschlauch
Beiträge von 2.6er
mal doof gefragt.... unterdrucksystem vom heizungsregelventil ok?? bzw arbeitet das hrv? weil wenn es dicht macht... is nix mit warm inne hütte
schmeis die gas kerzen raus und hau die von ngk mit dem 5er wert rein! dann ist ruhe!
hab das selbe beim 2,2er durch und seit dem der die 5er kerzen drin hat ist ruhe!
moin moin und schicke geräte hast da gehabt... liebäugel gerade mit nen 69er gt
@ fischotter
als erstes würde ich es begrüssen wenn du dich hier vorstellst!
als zweites mal bitte dein profil korrekt ausfüllen!
als drittes bin ich ein gegner von beleidigungen im forum!wenn hier also ab sofort nicht eine ruighe tonart anschlägt dann macht falke oder ich hier zu und das ohne irgendeine vorwahnung!
sicher ist es mit MS nicht leicht denn noch kann man versuchen sich mühe zu geben und vor absenden des beitrages die sache noch mal durch gehen! und nein das hat jetzt nix mit diskrieminierung oder der gleichen zu tun !
sollten sonst noch irgendwelche fragen auftreten kannst du dich gerne bei mir oder falke melden!
gruss 2.6er
ich denke mal die frage soll lauten:
wenn ich ein anderes radio verbaue zeigt er mir im bc dann noch den radio sender an?
antwort NEIN
ob es jetzt mittlerweile adapter oder passende radios gibt weis ich gerade nicht!
einmal omega immer omega
ich denke mal das es sich erledigt hat
im regelfall reicht es wenn du das zündschloss ausbaust vom alten fett befreist udn neues fett dran machst... dann ist alles wieder im grünen breich... die arbeit ist die selbe mit dem vorteil das du deinen alten schlüssel weiter verwenden kannst!
