Haben das nicht alle Omega's
kurz und knapp NEIN!!!
wenn du bei abgeschalteten motor den fc auslesen tust kommmt der fc immer mit kein drehzahlsignal! zum thema nicht anspringen kann auch sein das die spritpumpe einen weg hat das hatte nen bekannter bei seinem x20se! aber ich denke auch erst mal das es der nks ist!
nur das die meisten hier im forum das a omega oder senator b tacho haben was mir persönlich auch besser gefällt !
wach werde hab spätschicht bis open end
bestes beispiel war bei mir habe zwei paket in die selbe richtung geschickt und wirklich nicht weit auseinander ! zwischen den zustellungen waren aber drei tage unterschied... und das finde ich schon extrem krass!
okay dan werd ich da böller mal drauf ansetzten ![]()
Alles anzeigenein 5 stufen regler bei neueren Heizungen ist auch nix anderes
Gruß Thom
heist also ist möglich bei unseren vfl sitzheizungen!?
wäre es möglich da eine regulirung zwischen zu bauen?? ähnlich wie bei licht der dimmer??
mhhz ja gut aber beide omegas sind 97er mit leder... streube mich davor die sitze loszunehmen...deswegen die frage ob es da berühmte macken gibt!
also wenn du ihn jetzt starten willst knallt er nur?? aber mit bremsen reiniger geht er an??
dann konroliere mal die stecker alle insbesondere der von der einspritzdüse... ich gehe stark davon aus das er lose ist und kein sprit kriegt!
