Hi !
Hab für den Zweiten abgestimmt !
Würde allerdings nachträglich n' fettes Opelzeichen dann reinmachen.
Hi !
@ CookieMV6
Naja, 0,2 Liter und 7 PS machen sich schon beim Drehmoment bemerkbar. Sprich durchzug usw... Falls ich mich nicht täusche 30 NM mehr.
203093
Also...
Warum ECO-TEC!?!?!
ECO = Ökonomisch TEC = Technik
Die neuen 4-Ventiler bekamen alle diese Bezeichnung, da (angeblich) weniger Verbrauch, bei höherer Leistung und niedrigeren Abgasen.
PS Mein 2.0 8V is das trotzdem, auch ohne ECO-TEC
...dann würde ich eher versuchen eine dezente Senatorfront auf nem B hinzubekommen.
@ Blacken
Lederfett is so ne Sache...
nimm am besten eine flüssige falrblose Reinigungsmilch.
Mit einem weichen Tuch dünn auftragen und unter kreisenden Bewegungen einreiben.
Mit nem anderen Tuch gut auspolieren!
Alles klar ? ![]()
Aha,
und wer von euch hat sowas schon bei seinem machen lassen?
Kommt ca. um die 200€ wenn man es machen läßt oder?
Will meinen im März endlich anmelden. Will nur warten bis dieses sch... Wetter vorbei ist.
Lasse ihn dann nochmal gründlich durchschauen und EURO 2 hat er auch schon.
Soll halt noch n' Hohlraumschutz bekommen.
Oder kann man erst mal ein paar Wochen so rumfahren?
P.S. Ja, können schon, is aber net so gut, he?
So,
bin eben mal am Fahrzeug gewesen und hab mal geschaut, was jetzt Sache is.
Wenn die Box hinten links einzeln läuft und man oben auf das Gitter klopft, bzw vom Kofferraum aus, an den Kabeln wackelt, geht es einigermaßen. Allerdings klingt es diese sehr dumpf, den anderen gegenüber.
203093
also...
bei kaum hörbar bis leiser Lautstärke is nix.
Mit zunehmender Lautstärke stottert der Lautsprecher.
Hab ihn mal einzeln laufen lassen (Ton nur hinten und nur links), dann hört man es ganz deutlich, bzw. so stottern.
Allerdings hört es sich auch so an, als wenn man eine dicke Decke drauf liegen hätte. Ganz leise...
Wenn man dann am Lautsdtärleregler dreht stottert es halt.
So, und nu???
203093
Hey Leute !
Habe das Serienmäßige Grundig SC 303 im Omega.
Der linke Hecklautsprecher (Hutablage) hört sich bei normaler und zunehmender Lautstärke an, als wenn einem Omi der Sprit ausgeht und so vor sich hin stottert.
Was kann das sein?
Alle Stecker sind fest und Kabel OK.
Hey...,
das sind ja schomma super Antworten. :danke:
Wie sieht es eigentlich mit dem Unterboden aus? Sollte man den auch nach der U-boden-wäsche neu konservieren, bzw. irgendwie versiegeln lassen?
