das ging fix ... Danke
werd ich mir wohl am wochenende vornehmen
gruß
gruß
Hallo zusammen,
ich habe zwar schon in der datenbank geschaut, aber ich konnte nicht finden, wie man den tacho ausbauen kann. ich möchte bei mir die beleuchtungslampen wechseln. könnt ihr mir helfen?
danke vorab
gruß ronny
ah, das muß man wissen ... danke
du mußt den türpin entfernen (roter nippel raus und türpin von der stange ziehen). nachdem du dies getan hast wird hinter dem türpin eine weitere schraube freigelegt, diese noch abschrauben und du müßtest die verkleidung abnehmen können. insgesamt mußt du zur demontage der verkleidung 11 schrauben (hoffe ich hab mich nicht verzählt) lösen.
gruß gimmig
edit: war die beschreibung für BJ 94-99 ... wie es beim facelift ist, weiß ich leider nicht ![]()
hallo,
dann möchte ich nun auch mal meinen ewig andauernden umbau darstellen. verbaut sind folgende teile (derzeitiger stand):
HU: sony cdx-m770
front: AS HX 165 DUST (wird auf HX 165-4 erweitert)
front-amp: audison lrx 2.500
sub: magnat trancforce 1000 (wird getauscht, wenn frontsystem komplett)
sub-amp: jenson irgentwas :kopfkratz: (wird natürlich auch ersetzt)
die HT sind in kleinen blumentöpfchen eingelassen und werden auf dem amaturenbrett platziert. für die TMT (doppelcompo) sollen dobos angefertigt werden. solange ich noch mit dem normalen compo rumfahre, werden diese nur auf mdf-ringen befestigt.
hier mal bilder vom provisorischen einbau des neuen front-sys ![]()
inzwischen habe ich die "blumentöpfchen" bearbeitet und schwarz lackiert
hier mal noch ein bild der weichen
so, das war die erste welle bilder ... fortsetzung folgt!
für kritik und verbesserungsvorschläge bin ich gern offen
gruß gimmig
edit: komisch ... irgentwie funzt des mit den bilder net. naja, ruft sie euch halt über die links auf ...
hier ist der link zum kompletten amlbum
